西门子 1PH7高效异步伺服电机
2015/3/24 16:30:50
1PH7交流电机是紧凑、强制风冷型鼠笼异步电机,保护等级为IP55。电机是通过一个独立安装的风扇单元散热。电机订货时可以选择吹风从电机驱动端(DE)到电机非驱动端(NDE)或者相反。这些电机为连接变频器采用了特殊的设计。根据控制要求,可以选择合适的编码器。这些编码器用于检测电机的速度和位置。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:西门子
1PH7交流电机是紧凑、强制风冷型鼠笼异步电机,保护等级为IP55。电机是通过一个独立安装的风扇单元散热。电机订货时可以选择吹风从电机驱动端(DE)到电机非驱动端(NDE)或者相反。这些电机为连接变频器采用了特殊的设计。根据控制要求,可以选择合适的编码器。这些编码器用于检测电机的速度和位置。 | 优点 电机尺寸小,功率密度高 保护等级高 调速范围宽 转矩不受速度影响 基本免维护 用于高悬臂力负载 即使在最低速度,也能达到高旋转精度 集成编码器系统来检测电机速度 端子盒连接功率电缆 KTY84监测电机温度 多种冷却方式常用的外部冷却方式也可以通过管子连接 可选带有多润滑部件的轴承和绝缘轴承(NDE) 应用范围 安装于干燥区域(无腐蚀性气体)。 起重机系统起重机启动、停止传动装置港口的提升和传输装置 印刷行业印刷机械的单轴或多轴的主驱动 橡胶、塑料、金属丝和玻璃制造业 挤压机、压光机和橡胶挤压机驱动 一般应用,如蛇形管和卷纸机驱动 |
新的框架尺寸为280,由于通用的冷却系统和终端盒概念,电机可以很容易的集成到各种机床配置中。该电机可以通过一个放射状固定的冷却单元或者通过连接到齿轮端护板的冷却管冷却。这个终端盒的位置可以根据冷却类型自由地选择。 | |
当标准电机的尺寸和技术特性不能适合某些工业领域的应用时,具有IP55防护等级的定子冷却1PH7异步伺服电机就是最适宜的驱动解决方案。框架尺寸可达225,1PH电机可以安装上耐用的、永久性润滑的轴承,以适应皮带或齿轮传动的悬臂力和最高速度,这些往往是测试的要求。 | |
在中等输出功率范围,电机具有一个使它们很容易安装的外形。这是通过使用一个终端盒来实现的,该盒被集成在分离的驱动风扇组件中。为了获得更高的输出功率,传统的解决方法是使用固定紧凑的终端盒。当应用范围从初级到一般复杂类型,这些电机与SIMOVERT MASTERDRIVES矢量变频器配合使用,可不使用编码器。当对特性有较高要求时可选用各种编码器,这正如同步伺服电机一样。 |
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
