产品选型
西门子1FN3直线电机
西门子1FN3直线电机
结合SINAMICS S120 驱动系统,1FN3 直线电机能够为现代机械 工程需求的直线直驱系统进行最优化的调整。 1FN3 直线电机由初级和带有稀土永磁材料的次级组成。初级的尺寸固定,次级为了适合不同行程的需求而制作成独立的标准模块。初次与级相对平行运动,进给推力和行程可以矩阵式选择,规格丰富,选择灵活。
产品分类:
运动控制 电机 直线电机
品牌:
西门子
产品&详细
西门子1FN3
典型应用:
• 磨床
• 非圆加工
• 无重力补偿的Z 轴
• 搬运,机器人
设计特点
简单的机械结构,无需传动部件,比如滚珠丝杠,联轴器或皮带,因此提高了驱动系统的可靠性。
热损耗主要集中在初级,能够通过内部集成的液体冷却系统排散。可选择的“夹心”双循环精确冷却系统即能起到电机和机体热隔离的作用,同时也是一种经济的冷却设计方案。
不锈钢材料封装的初级,确保应用于机床和生产机械需要的高机械强度和防污能力,以及对腐蚀性液体的防护能力。另外,电机对安装基面的精度要求宽松,初次级之间的气隙允许的安装误差为±0.3mm。
设计灵活性1FN3 直线电机可以选用单边工作型,也可以使用双边工作型(特殊应用)。
• 单边直线电机
• 单边直线电机只有一个与次级平行安装的初级。
• 双边直线电机
特别设计的次级在两个初级(一个是标准绕线, 另外一个是辅助绕线)之间。这种双边直线电机特别适合应用于次级运动,高加速度的小往返行程。例如非圆加工。
曲线特性
西门子1FN3
速度推力特性曲线
优点
 -杰出的动态响应性能和及高的移动速度
 -完美的控制精度
 -安装方便
 -驱动部件无磨损,得益于驱动推力的非接触传递应用直驱直线电机技术的最大优势在于最大限度的避免机械弹性,弯曲,摩擦的影响,以及整个驱动连的自激振荡的影响。因此可以获得更高的动态响应能力并提高精度。配套适合的测量系统并且温度条件合适,直线电机的定位精度可以达到纳米级别。
应用
间歇型
应用于机械轴需要短时高加速度,例如S3 工作制或短时需要巨大推力的应用状况。
典型应用:
• 高动态,柔性的加工机床和生产机械
• 激光设备
• 搬运,堆垛,机械手
持续型
应用于机械轴需要持续的推力输出或频繁的加速度变化,例如S1 工作制,持续高负载推力或无水冷系统工作时。
西门子1FN3西门子1FN3西门子1FN3
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
