产品选型
西门子 1FW 扭矩电机
西门子 1FW 扭矩电机
1FW3 转矩电机是水冷,多级永磁同步三相交流电机。它的特性 曲线与常规的同步电机类似。
产品分类:
运动控制 电机 伺服电机 伺服系统 伺服电机
品牌:
西门子
优点:
 •高转矩,结构紧凑,体积小
 •高过载能力
 •整个传动链无弹性
 •无旋转回差
 •高实用性,因为没有机械传动系统,整个传动链无磨损
 •低惯量
 •通过法兰直接与设备连接
 •中空轴,插入轴,实心轴丰富安装的灵活性
 •由于减少了机械损耗高的部件而使整个设备更加节能
1FW3 一体化转矩电机经过完整装配的部件提供。它的规格分为三种轴高,每种轴高又有不同的轴向长度规格。将电机安装于机械设备上时,1FW315/1FW320 电机转定子驱动端带有同心法兰和安装螺纹孔,符合IM B14 安装结构要求。对于1FW328 电机,同样是同心法兰,但是安装孔为通孔,符合IM B35 安装结构要求。1FW3 一体化转矩电机可以配套SINAMICS S120 驱动系统构建强力的,高性能的系统。内部集成的速度和位置编码器可以根据应用要求的不同而进行选择。
应用
1FW3 一体化转矩电机是一款直驱电机。这样的直驱技术使电机 输出的机械能直接传输到被驱动的机械设备上,而无需任何机械传动部件,结构更紧凑。
• 挤出机主驱动
• 注塑机的螺杆驱动
• 铝箔拉伸机的拉辊驱动
• 拉伸,抛光和冷却棍驱动
• 动态定位任务,例如转台,周期送料带
• 替代液压电机
• 造纸设备的辊轮驱动
• 连续物料加工的横切驱动。例如:造纸,纺织,钣金加工
• 绕线设备
• 破碎/ 搅拌设备
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
