AZBIL日本山武PA5-4ISX10HK-C连接器导线
日本山武AZBIL连接器导线PA5-4ISX10HK-C 带VA连接器导线—PA5系列: 传感器配线非常简便。连接器与导线一体化成形,品种丰富
产品分类:离散传感器 电气连接 工业连接器 接插件
品牌:阿自倍尔
带VA连接器导线—PA5系列:
产品特性:
【1】无需配线、铆接作业
【2】可缩短传感器发生故障时的更换时间
【3】机械组装与电气配线可同时进行
【4】可方便地适应柔性生产线
【5】可在切削油喷溅的环境中使用(IP67)
使用电压/电流:
交流型:AC/DC 5V-5mA以上, AC 250V-3A,DC 125V-3A以下
直流型:AC/DC 5V-5mA以上, AC/DC 125V-3A以下
绝缘电阻:100MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,500V 1分钟(接触件之间及接触件与连接器外壳之间)
初始接触电阻:40mΩ以下
(公型接触件和母型接触件配合后接通3A的电流时,导线导体固有电阻除外)
连接器插拔力:0.4~4.0N(每个接触件)
连接器插拔次数:50次
连接器紧固强度:0.8N·m以上 注2.
导线拉拔强度:100N以上
抗振动:10~55Hz,峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2 小时
抗冲击:300m/s2,X、Y、Z各方向 3 次
保护结构:IP67(面板安装用连接器为IP65)
使用环境温度:-10~+70℃
保存温度:-20~+80℃
使用环境湿度:95%RH以下
材质:
接触件:黄铜(镀金)
接触件座:玻璃聚酯树脂
外壳:聚酯弹性体(面板安装连接器外壳:Al)
接箍:黄铜橙色涂层(交流用)、黄铜镀镍(直流用)
O形圈:NBR
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
