集智达智能SBC-4685嵌入式主板
嵌入式主板SBC-4685
产品分类:嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 PC/104 嵌入式应用
品牌:集智达智能
AMD® Fusion APU高可靠性 低功耗 PC104控制器
主要特征:
AMD® Fusion APU处理器
硬件解码1080PMPEG-2, H.264 和VC-1重放
VGA和LVDS 两个独立显示
支持DirectX11®, 支持 OpenGL 3.0
PC104接口
4个串口
板载1GDDR3内存
符合静电、EFT防护设计等级
产品规格:
处理器系统 | CPU | AMD® G系列APU处理器T48E-1.4GHz |
CPU封装 | 板载 | |
前端总线 | 800 / 1066MHz | |
芯片组 | AMD® eBrazos + Hudson - E1 | |
BIOS | AMI EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | DDR3 800/1066 MHZ FSB |
容量
| 板载1G, 最大支持2GB | |
插槽 | N/A | |
视频 | 图形控制器 | AMD® RadeonTM HD6 系列 支持 DirectX® 11 |
LVDS | 支持双通道18 / 24位 | |
| 最高分辨率: 1920 * 1200 (支持1080P)
VGA | 1个板载插针接口 | |
最高分辨率: 2560 * 1600 | ||
HDMI | N/A | |
N/A | ||
显示端口 | N/A | |
N/A | ||
双显支持 | CRT+LVDS | |
网络 | 控制器 | 网络1: 瑞昱RTL8111E千兆网卡 |
网络2: N/A | ||
音频 | 控制器 | 瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | SMSC3114 |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 定时器1 - 255秒/分, 溢出时引起复位 |
风扇 | 直流风扇 | |
TPM | 控制器 | N/A |
输入/输出接口 | USB | 4个, 兼容USB 2.0 / 1.1 |
串口 | 4个(3个RS-232, 1个RS-422/RS-485可选) | |
并口 | 1个 | |
I2C | N/A | |
GPIO | 4进4出 | |
SMBUS | 1个 | |
扩展插槽 | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
PC 104 | 1组PC / 104 16位 ISA 总线插槽 | |
Mini-PCIe | 1个Mini-PCIe 1x插槽, 支持WIFI/3G无线通信 | |
USIM | N/A | |
存储 | SATA | 1个SATAII |
SSD | 1个Mini-PCIe 1x插槽, 支持M-STAT固态电子盘 | |
IDE | N/A | |
eSATA | N/A | |
CF卡 | N/A | |
电源 | 电源类型 | 直流+12V |
电源功耗 | 典型功耗: 12W | |
工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
储存温度 | -40°C ~ 85°C | |
工作湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | PC104(96mm * 115mm) |
重量 |
认证 |
| FCC, CE, RoHS 标准 |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
