西门子SINAMICS G110-伺服驱动器
SINAMICS G110D 分布式变频器是专门针对工业环境中的输送技术应用而设计的。该系列产品具备通讯功能,也可以通过 I/O 进行控制,非常适用于物流配送、航空港口以及各种需要分布式驱动的物料输送应用。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:西门子
SINAMICS G110D
机械性能优异,总线方式
应用:传送系统
| 亮点 机械结构 ■ 超薄设计 ■ 所有额定功率的型号均采用相同的安装钻孔图 ■ 坚固的金属外壳 ■ 外壳防护等级:IP65 ■ 可紧邻电机安装(便于手动操作控制、维护等) ■ 全部接口均使用标准接头 电气系统 ■ 可选维护开关 ■ 可选手动/自动切换开关 ■ 快速停机功能 ■ 集成制动控制功能,支持 180 V DC 和 205 V DC ■ 软件制动功能 ■ 集成制动断路器 通讯 ■ AS-interfac 总线 ■ 支持全集成自动化理念 |
![]() | SINAMICS G110D 属于 SINAMICS 驱动产品系列,可实现创新性的一流驱动解决方案 • 额定功率范围宽,0.12 kW-120 MW • 可提供低压型和中压型 • 可使用通用软件硬件平台,实现无缝集成 • 支持通用工程组态工具 - SIZER 工程工具 - STARTER 组态和调试工具 • 灵活性高,功能强大 无论何种驱动任务,SINAMICS 均可以应对自如,并可采用相同的方式对其进行工程组态、参数设置以及调试和操作。 |
功能 | 优点 |
最优设计 | |
超薄设计,结构紧凑,节省空间 | 占用空间小 可显著简化工厂或系统的机械设计、安装和改装 |
对于整个额定功率范围(0.75 kW-7.5 kW),均采用相同 | 工程组态显著简化 |
机械和电气性能更加可靠 | |
电压范围宽:380 V-500 V±10 % | 可以抗电压波动连续工作 |
金属外壳 | 可直接安装在电机上,无需外壳 |
加涂层的电子模块 | 可用于苛刻的工况环境 |
输入/输出防短路 | 具有错误接线保护功能 具有传感器故障保护功能 |
内置 A 类 EMC 滤波器(符合 EN55011) | 电磁辐射低 |
集成电机保护功能,通过热传感模块和 Thermoclick 和PTC/ KTY 分析实现电机保护功能 | 可延长电机使用寿命 |
调试快捷,维护极为简便 | |
标准化的现场总线、电源和输入/输出连接插头 | 减少了系统组件数量和备件库存 |
经由 AS-Interface 的扩展通讯和诊断功能 | 可靠的全厂维护和工程组态 可经济、高效地连接上位控制器 (例如,全集成自动化) |
用户友好的参数结构 | 调试与维护更加快速、简便 |
可使用以下工具进行操作: 智能操作面板(IOP),支持纯文本消息,可安装在变频器上 STARTER 调试工具 | 组态更加快捷、友好 驱动参数复制更加简便 诊断和故障排除更加轻松 |
| 与通常设计相比,部件更少 |
可使用直接安装在变频器上的键控开关和按钮进行手动控制 | 用户友好,工程组态方便 调试和维修本地操作控制更加简化 |
存储卡卡套和 MMC 存储卡 | 可实施快速的标准化调试 可快速复制、保存参数 设备更换更加简便 |
标准化 | |
额定功率范围宽:0.75-7.5 kW | 整个功率范围均采用统一的工厂组态设计 |
分布式 SINAMICS G110D 和 SINAMICS G120D 变频器均使用 标准连接插头 | 具有防误接线功能,减少了电击危险工厂和组件的工程组态非常简便 |
可使用诸如 SIZER、STARTER 等适用于所有 SINAMICS 变频器 的标准工具进行工程组态和调试 | 工程组态快捷,调试简便 支持集中数据管理和集成通讯 |
全球认证,符合 CE、UL、c-tick 标准 | 可全球使用 |
智能功能 | |
集成制动控制功能;一个设备即支持多种电压 | 设备选型和工程组态极为简便 备件数量减少 |
快速停机 | 响应快,可快速粗定位 |
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
