产品选型
西门子SNUMERIK 802C-数控系统
SINUMERIK 802C base line 是专门为中国数控机床市场而开发的经济型 CNC 控制系统。其特性如下: 结构紧凑,高度集成于一体的数控单元,操作面板,机床操作面板和输入输出单元 机床调试配置数据少,系统与机床匹配更快速、更容易 简单而友好的编程界面,保证了生产的快速进行,优化了机床的使用
产品分类:
运动控制 数控系统
品牌:
西门子
SINUMERIK 802C
SINUMERIK 802C base line集成了所有的CNC,PLC,HMI,I/O 于一身:
可独立于其他部件进行安装。坚固而又节省空间的设计,使它可以安装到最方便用户的位置
操作面板提供了所有的数控操作,编程和机床控制动作的按键以及8英寸LCD显示器,同时还提供12个带有LED 的用户自定义键。工作方式选择(6 种),进给速度修调,主轴速度修调,数控启动与数控停止,系统复位均采用按键形式进行操作
SINUMERIK 802C base line 的输入/输出点为48个24V的直流输入和16个24V的直流输出。输出同时工作系数为0.5 时负载能力可达0.5A。为了方便安装,输入输出采用可移动的螺丝夹紧端子,该端子可用普通的螺丝刀来紧固
SINUMERIK 802C base line可控制三个进给轴。SINUMERIK 802C base line 提供传统的± 10V 的伺服驱动接口
除三个进给轴外, SINUMERIK 802C base line 都提供一个± 10V 的接口用于连接主轴驱动
SINUMERIK 802C base line 基本配置的驱动系统为
- SIMODRIVE base line,3Nm/6Nm 和6Nm/8Nm 双轴模块与
- 11Nm单轴模块,驱动带单极对旋转变压器的1FK 7伺服电机
- 当需要进行功率扩展应用时,可以选用SIMODRIVE 611U 伺
- 服驱动系统和带单极对旋转变压器的1FK 7 伺服电机
SINUMERIK 802C base line控制软件已经存储在数控部分的Flash-EPROM(闪存)上,Toolbox软件工具(调整所用的软件工具)包含在标准的供货范围内。系统不再需要电池,免维护设计。采用电容防止掉电引起的数据丢失。程序的变化和新程序软件存储。系统软件面向车床和铣床应用,并可单独安装。在每一个工具盒中都包含有车床和铣床的PLC 程序示例,以便用户能很快地调试完毕。
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
