深圳讯记CK2050工业以太网交换机
5口百兆标准型工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,全面的LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:工业以太网 以太网交换机
品牌:讯记
5口百兆配置型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,通过拨码开关可以灵活配置端口的工作速率、全双工模式、VLAN、基于光口的Link Loss功能和Fiber Alert功能参数,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。支持3~5个10/100Base-T(X) RJ45电口和0~2个100Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 支持IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 支持3~5个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持0~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 支持端口分组交换管理功能
* 支持基于光口的Link Loss功能和Fiber Alert功能
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于4W
* -40~85℃工作温度范围
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
讯记 Honeywell DCS devicenet光电转换器
