Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
德国Helmholz系统有限公司为您提供具有优秀成本效益的西门子S7可替代产品,包括:存储卡、输入/输出模块、前连接器等其它附件。完善的兼容性保证让产品可迅速替换西门子同型号产品,而无需任何程序修改。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:赫姆赫兹
基于西门子S7-300 CPU运行的 德国Helmholz公司制造的S7-300完全兼容数字量I/O模板,无论从安装、组态方式到运行环境,都和西门子对应型号产品完全相同。在德国被广泛地用于包装机械、啤酒设备、纺织印刷以及汽车制造等工业自动化领域, 为西门子SIMATIC S7-300系列PLC产品提供了低成本替代解决方案。并具有UL认证。
数字量输入/输出模块
数字量输入将处理过程中的二进制信号转换成控制器内部可辨识的信号,数字量输出将内部电平转换为外部处理过程中所需的信号,LED灯以绿色显示输出状态。
模块的输入适用于与2线制的接近开关的连接,模块的输出同样可通过相应的数据与电磁阀、接触器、灯、电机启动器和允许功率范围内的小电动机连接。
产品描述 | 产品型号 |
数字量8路输入(DC24V)/ 8路输出模块(DC24V; 0.5A) | 700-323-1BH01 |
数字量16路输入(DC24V)/ 16路输出模块(DC24V; 0.5A) | 700-323-1BL00 |
技术参数 | ||
| 700-323-1BH01 | 700-323-1BL00 |
输入点数 | 8 | 16 |
隔离(背板总线) 分组数量 | 允许(光电耦合) 8 | 允许(光电耦合) 16 |
输入电压 -额定电压 -“0”信号 -“1”信号 | DC 24 V -3 … +5 V +13 … +30 V | DC 24 V -3 … +5 V +13 … +30 V |
输入电流 -“1”信号 典型 | 7 mA | 7 mA |
延时 典型 | 1.2 … 4.8 ms | 1.2 … 4.8 ms |
连接2线制 闭路电流“0”信号 最大 | 允许 1.5 mA | 允许 1.5 mA |
电缆长度 -屏蔽电缆, 最长 -非屏蔽电缆, 最长 | 1000 m 600 m | 1000 m 600 m |
输出点数 | 8 | 16 |
隔离(背板总线) 分组数量 | 允许(光电耦合) 8 | 允许(光电耦合) 8 |
提供电压 Vp Vs -额定电压 -波动电压 Vpp 最大 -允许范围(带波动) -电压值 t < 10 ms 最大 |
DC 24 V 3.6 V 20…30 V 50 V |
DC 24 V 3.6 V 20…30 50 V |
输出电流 -额定值 | 0.5 A | 0.5 A |
短路保护 | 电子式 | 电子式 |
导致电路中断的电压极限 | - 48 V | - 48 V |
消耗电流 -内部(背板总线) 最大 -外部空载(+24 V),典型 | 55 mA 60 mA | 90 mA 120 mA |
功率消耗(额定状态) 典型 | 3.5 W | 6.8 W |
前连接器 | 20针 | 40针 |
环境温度 -工作状态 -储运状态 | 0℃…60℃ -25℃…75℃ | 0℃…60℃ -25℃…75℃ |
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
德国Helmholz 用于S7-300的数字量输入模块
