产品选型
梅特勒-托利多-InPro 6800极谱法氧气传感器
InPro 6800极谱法氧气传感器 在线溶解氧测量的最佳选择 梅特勒-托利多 «专业型» 溶解氧传感器被专门设计用于对无菌、卫生状态下的工艺进行可靠的在线测量。InPro6800 传感器是根据最精确的表面处理标准开发和制造而成,完全满足 EHEDG 和 FDA 平面建议要求,适用于具有极高卫生等级要求的应用场合。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:
梅特勒-托利多
InPro 6800极谱法氧气传感器
在线溶解氧测量的最佳选择
描述
采用模块化设计结构:节省时间与费用!
   采用梅特勒-托利多先进的内部传感器设计结构使阳极/阴极组件的更换工作变得如此容易,因此可以降低维护费用。不需要进行复杂的维护保养:可以在 5 分钟内完成内部结构的更换!自动防故障内部设计结构可确保连接始终处于良好的状态。
确保极高的工艺可靠性!
   材料耐用、结构可靠并且更换方便。采用由梅特勒-托利多设计和开发完成的高级 Ingold 隔膜,为当今工业设定了新的质量标准。
彻底防止污染!
    这种新型溶解氧传感器已通过世界领先标准协会的认证,最终通过了每项要求。梅特勒-托利多传感器是世界上最先通过 EHEDG(欧洲卫生设备设计组织)认证并满足 3-A 卫生要求的溶解氧传感器。
兼容性!
    InPro6800 完全与溶解氧 4100e "专业型" 变送器兼容。梅特勒-托利多 "专业型" 变送器具有诸多的优点。它们具有操作简便、结构耐用和功能齐全的特点,因此这种专业型变送器是各种应用场合下的理想选择。
特征和利益
可降低保养时间
    这归功于便于更换的隔膜壳体和可快速断开的内部结构。
传感器使用寿命长
    传感器具有经久耐用的设计结构,能够适应恶劣的环境。
具有高度的工艺安全性
   采用 FDA 一致性材料制成,并具有便于清洗的高抛光表面(N5 等级),可以日益严格的法规要求。
满足最严格的法规要求
    适用于卫生场合:经过 EHEDG 与 3-A 认证。
较完善的工艺控制
    具有精确的测量结果和 6 ppb 的低检测限值。
适合在危险区域内安装
   ATEX 认证:II 1/2GD Ex ia IIC T6/T5/T4/T3,IP6X T 69 °C / T 81 °C / T 109 °C / T 161 °C,SNCH 01 ATEX 3277X;FM 认证:IS / I、II、III /1/ ABCDEFG / T6 Ta= 60 °C - 53 800 002;实体。
规格 - InPro 6800 极谱法氧气传感器
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
