产品选型
GE-通用电气 MV6系列中压变频器
GE-通用电气 MV6系列中压变频器
通用电气MV6中压变频器参数表
产品分类:
中高压变频器 交-交变频器
品牌:
GE-通用电气
输出端特性
型号
MV6601
MV6603-MV6604
MV6606
电机轴端额定输出功率*
基于: 感应电机,功率因数为0.87感性;
电机效率为96%
10分钟有1分钟工作在110%额定载荷
*如果电机工作状况与上述条件有差异,轴端可获得的额定功率需重新核算
500-1000kW @ 6kV
500-1100kW @ 6.6kV
1200-2500-2850kW @ 6kV
1200-2750-3150kW @ 6.6kV
1200-2875-3275kW @ 6.9kV
3100-6075kW @ 6kV
3400-6680kW @ 6.6kV
3550-6986kW @ 6.9kV
三相输出电压
6/6.6kV
6/6.6/6.9kV
额定电流
60-120A rms
120-288-330A rms
330-700A rms
额定输出频率范围
针对水泵风机类负载0 à 100 Hz;特殊的频率范围或转矩要求请接洽GE Power Conversion
逆变器类型
5电平PWM调制输出,电压源型逆变器,采用模块化封装的IGBT
适用电机类型
异步感应电机;同步电机(独立励磁)请接洽GE Power Conversion
输出滤波器类型
输出电缆长度 <300m时配置dv/dt滤波器(标准配置);输出电缆长度 >300m时配置正弦波滤波器
通用特性
前端变流器类型
带变压器的DFEAFE可选
冷却方式
强迫风冷
通风量要求
160 m³/min.DFE);
140m³/min. (AFE)
340-390 m³/min.DFE);
269-310 m³min.AFE
(待定)
冷却空气质量要求
污染等级2(根据EN 61800-5-1
辅助电源电压
1 / 3230 / 400 V ± 10%
辅助配电容量需求:
*不包括柜内空间加热器的需求
单相
2kW
三相
13kVA
16kVA
20kVA
噪声等级
柜体前方1m< 85 dB(A)
运行环境温度
0°C - 40 °C40°C 50°C需降容;<0°C起动请接洽GE Power Conversion
存储环境温度
-20°C - 65°C
环境湿度
相对湿度5 - 95%,无凝露
海拔高度
< 1000m (1000m 4000m需降容)
安装环境
室内
柜体颜色
RAL 7021 深灰色;RAL7035 灰色可选
柜体防护等级
整机IP31,除柜顶部散热风机外IP42
设计标准
IEC 61800-3, 4 & 5; GB12668-3, 4 & 5
整机效率
带变压器的DFE 配置为96.5%AFE 配置为97.5%
直流母线特性
母线类型
电容型;使用金属化聚丙烯薄膜电容
母线设计寿命
20
电容寿命
20
输入端特性
前端整流桥
DFE(或 AFE可选)
电网连接规范
IEEE 519GB/T 14549
输入电压
6kV/6.6kV/6.9kV/10kV/11kV/13.2kV/13.8kVDFE);6 kV/6.6 kV/6.9kV*1AFE);± 10%
输入频率
50Hz ±5%
输入端功率因数
DFE 配置 > 0.9630-100%载荷);AFE配置1
相短路电流峰值
25kA
功率电子开关器件
二极管(DFE)或IGBTAFE
输入端滤波器
带变压器的DFE配置不需要;AFE配置带正弦滤波器
控制及调速特性
电机控制方式
基于感应电机的开环或闭环矢量控制
电气保护功能
过电流,电流限幅,过/欠电压,温度过高,电机堵转/过速,缺相,直流母线失电,相电流不平衡,接地故障,辅助电源故障,配电开关监视,通讯故障等
调速精度
< 0.5%(开环控制); < 0.1%(闭环控制)
力矩响应时间
< 30ms
控制源
人机界面, I/O, 工业以太网总线或工业现场总线
特殊控制功能
电网动态支持,快速起动,N+1器件冗余
PCC点的电压总谐波失真
<3%(符合IEEE 519-1992
PCC点的电流总谐波失真
<5%(符合IEEE 519-1992
系统框图
标准配置客户I/O接口
项目
功能
类别
输入
2路紧急停止信号输入(到安全继电器)(可选)
硬线连接
输出
2路紧急停止按钮状态输出(可选)
DI1
中压断路器在分断状态
中压断路器状态DI输入
(要求干结点信号)
DI2
中压断路器在合闸状态
DI3
中压断路器推入(可选)
DI4
中压断路器未推入(可选)
DI5
中压断路器在跳闸状态(综合保护继电信号,可选)
DO1
中压断路器合闸命令
中压断路器控制DO输出
(干结点信号)
DO2
中压断路器分断命令
DO3
中压断路器跳闸命令(可选)
DO4
中压断路器分断命令2(可选)
DO5
中压断路器合闸允许(可选)
DI1
过程停机(可选)
外部控制DI输入
(要求干结点信号)
DI2
变频器复位
DI3
变频器辅助回路启动请求
DI4
变频器辅助回路停止请求
DI5
变频器启动请求
DI6
变频器停止请求
DI7-12
备用
AI1
电机速度命令
外部控制4-20 mA模拟量输入 (可选: 0-10V, -10-+10V
AI2
备用
DO1
变频器就绪
外部控制DO输出
(干结点信号)
DO2
变频器在运行状态
DO3
变频器报警
DO4
变频器故障
DO5
已达到最低转速(可选)
DO6-9
备用
AO1
电机实际速度(可编程)
外部控制4-20 mA模拟量输出 (可选: 0-10V, -10-+10V
AO2
备用
本地控制
键盘(或触摸屏选项)
现场总线
Modbus & TCP (RJ45) (其他现场总线协议可选)
GE为轨道交通行业提供可靠、高效的供电
GE通用电气 MV6中压变频器参数表(中文)
GE-通用电气 MV6系列通用型中压变频器(产品手册)
GE-通用电气 MV6系列中压变频器(产品说明中文手册)
GE-通用电气 MV6中压变频器参数表(英文)
