GE-通用电气 MV6系列 通用型中压变频器
MV6是GE中压变频器系列产品之一,GE中压变频器系列在多种电压下提供宽广的功率范围,涵盖各种行业应用。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:GE-通用电气
应对未来挑战的驱动技术
为了提高过程控制中的有效性、准确性和灵活性,GE向您提供一款先进的用于高效电机控制的MV6系列风冷型中压变频器。基于我们丰富的行业经验,MV6系列变频器通过采用简单的功率模块架构,为众多行业应用实现低成本运营提供了一条灵活有效的途径。MV6系列变频器易于安装和维护,节省电气室空间,且具备高可利用率,具备提高控制性能和过程有效性的所有关键因素。
所有MV6系列变频器都配备了VisorConnect,这是一个远程设备监控系统,在有需要时,通过该系统可以连接到GE全球的专家们以获取实时的服
务支持,防止非计划停机的发生。
优点:
• 配备36脉冲整流单元或有源前端输入,满足最苛刻的谐波失真要求。
• 非常接近正弦波的电机端输出电压,使得变频器兼容按标准绝缘要求生产的电机和电缆。
• 采用标准的IGBT和模块化功率单元的多电平中压拓扑结构,操作迅速简单。
MV6系列-一款创新的驱动产品
主要优势
• 用户可选择输入整流器:
– 二极管整流前端(DFE)易于安装,集成变压器,原边电压可灵活选择
– 有源整流前端(AFE)无变压器,重量轻,占地面积小,具备4象限运行及再生电能回馈的能力
• 完备的防电弧设计
• 模块化结构
– 可方便快速更换的功率模块
– 三相输入输出电缆连接 - 即插即用
• 基于标准IGBT的电流保护设计留有充分裕量,保证提供高可用性和低维护成本
• Visor Connect通过远程实时服务提供及时有效的质量保证支持
电能质量优点
• 低输入谐波使得电网的电能指标更好
• 高功率因数,提高节能效果
• 高品质的电机端电压输出――适合新建项目和改造项目的应用
过程控制优点
• 电压瞬时跌落时可以维持运行,消除意外跳闸
• 可以欠电压运行,维持过程控制连续
• 负载运行条件下的快速起动――起动过程加速
• 避开系统共振频率
• 独立的加减速斜坡发生器
• 方便的参数设置和状态诊断
GE为轨道交通行业提供可靠、高效的供电
GE通用电气 MV6中压变频器参数表(中文)
GE-通用电气 MV6系列通用型中压变频器(产品手册)
GE-通用电气 MV6系列中压变频器(产品说明中文手册)
GE-通用电气 MV6中压变频器参数表(英文)
