穆恩 MA系列拧紧机
拧紧机主要应用于现代工业的制造装配,能精确控制拧紧力矩大小,拧紧角度。具有自我诊断功能,假扭矩判断功能,提高报警输出信息。具有总线通讯机能和IO控制模式。支持多轴同控模式。单级系统支持最大31轴。多级不受限制。支持角度发,扭矩法,屈服法等各种拧紧方法。实现数据存储,数据统计分析,打印,报表等功能。
产品分类:工业机器人 精密及重载装配机器人
品牌:穆恩
产品简介
Product brief introduction
随着现代工业的飞速发展,生产规模越来越大,装配要求越来越高,质量管理体系的逐渐健全,智能自动拧紧
设备成为了装配生产线中不可或缺的设备。我公司开发生产的伺服拧紧设备具有高可靠性、高可用性、高精度,
可以大幅度提高生产效率,降低生产成本,更重要的是去 确保了产品的装配质量,提供了可追溯的质量控制体系。
产品特点
Product features
1、 支持多轴控制模式,单级系统支持最大36轴协同动作,多级系统轴数不受限制。
2、 支持总线型通讯机能(ModBus).
3、 支持集中式组态和管理。
4、 支持扭矩法、角度法、屈服法等各种拧紧方法。
5、 采用32Bit CPU的高速数据处理。
6、 采用高性能伺服马达,实现高速大扭矩拧紧,最大扭矩
可达10000NM,最大转速1200rpm。
7、 可以任意方向安装,如水平式、垂直式、倾斜式。
8、 抗干扰设计,采用电磁屏蔽装置以及数字化技术,可适
应各种恶劣的环境
9、 采用预标定的高品质扭矩传感器,实现精确拧紧。
10、具有操作性优异的用户接口。
11、具有丰富的产品阵容,具有直柄式、偏心式、弯头式、弯曲式、回转式等适用各种用 途。
12、具有防止意外产生错误的自我诊断功能。
13、提供定制服务,可根据客户需求,提供特殊结构或更大输出扭矩、转速的产品
配置软件
该参数配置软件适用工控机的COM接口或者USB-COM接口连接伺服轴控制器,可以完成拧紧参数组态,拧紧测试,系统维护等工能。
组态项目包括拧紧过程中各个阶段的转速、圈数、扭矩、角度、时间,通过不同的组态参数,实现复杂的拧紧需求。
穆恩 拧紧机
执行机构性能测试系统
拧紧机 技术
穆恩 偏心式伺服拧紧机
穆恩 电机\变频器测试系统
