深圳讯记ControlNet同轴转光纤
Ci-CF110/120系列产品是一款工业级ControlNet现场总线数据光电转换器,支持ControlNet协议,通信速率5Mbps,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装,DC(9~30V)宽电源
产品分类:现场总线 现场总线 ControlNet
品牌:讯记
ControlNet总线光纤中继器;1786-RPFM替代品;ControlNet总线光端机
总线数据接口
* BNC-F接口形式
* 支持ControlNet现场总线协议,通信速率:5Mbps
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(9~30V),典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
* 继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:136*106*54mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~80℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)ControlNet总线光纤中继器;1786-RPFM替代品;
可选型号
Ci-CF110-M多模2km,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,通信速率为5Mbps。
Ci-CF120-M多模2km,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,通信速率为5Mbps。
Ci-CF110-S单模,传输距离20km,更远距离可选,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,通信速率为5Mbps。
Ci-CF120-S单模,传输距离20km,更远距离可选,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,通信速率为5Mbps。
讯记10口网管型冗余环网交换机
深圳讯记8口百兆网管型工业以太网交换机
讯记科技Can冗余光纤环网中继器
讯记Ci-af110/120系列楼宇控制CAN总线数据光端机
深圳讯记profibus转光纤中继器
