风光 FGSVG系列高压动态无功补偿装置
FGSVG系列高压动态无功补偿装置是以IGBT为核心的无功补偿系统,能够快速连续地提供容性或感性无功功率,实现考核点恒定无功、恒定电压和恒定功率因数等控制,保障电力系统稳定、高效、优质地运行。在配电网中,将中小容量的FGSVG产品安装在某些特殊负荷(如电弧炉)附近,可以显著地改善负荷与公共电网连接点处的电能质量,例如提高功率因数、克服三相不平衡、消除电压闪变和电压波动、抑止谐波污染等。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:风光
产品概述
FGSVG系列产品的特点
FGSVG系列产品采用现代电力电子、自动化、微电子及网络通讯等技术,采用先进的瞬时无功功率理论和基于同步坐标变换的功率解耦算法,以设定的无功性质及大小、功率因数、电网电压等为控制目标运行,动态的跟踪电网电能质量变化调节无功输出,并能实现曲线设定运行,提升电网质量。
易操作、高性能、高可靠性的FGSVG系列产品为满足用户对提高输配电电网的功率因数、治理谐波、补偿负序电流的迫切需求做出相应设计,具有以下特点:
● 模块化设计,安装、调试、设定简便。
● 动态响应速度快,响应时间≤5ms。
● 输出电流谐波(THD)≤3%。
● 多种运行模式极大的满足用户需求,运行模式有:恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式、恒考核点功率因数模式、恒考核点电压模式、负载补偿模式,目标值可实时更改。
● 实时跟踪负荷变化,动态连续平滑补偿无功功率,提高系统功率因数,实时治理谐波,补偿负序电流,提高电网供电质量。
● 抑制电压闪变,改善电压质量,稳定系统电压。
● FGSVG电路参数精心设计,发热量小,效率高,运行成本低
● 设备结构紧凑,占地面积小。
● 主电路采用IGBT组成的H桥功率单元链式串联结构,每相由多个相同功率单元组成,整机输出由PWM波形叠加而成的阶梯波,逼近正弦,经输出电抗滤波后正弦度良好。
● FGSVG采用冗余性设计和模块化设计,满足系统高可靠性的需求。
● 功率电路模块化设计,维护简单,互换性好。
● 保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、单元过热、不均压等保护,并能实现故障瞬间的波形录制,便于确定故障点,易维护,运行可靠性高。
● 人机界面友好显示,对外通讯提供了RS485等接口,采用标准Modbus通讯协议。除具有实时数字量及模拟量的显示、运行历史事件记录、历史曲线记录查询、单元状态监控、系统信息查询、历史故障查询等功能外,还具有送电后系统自检、一键开停机、分时控制、示波器(AD通道强制录波)、故障瞬间电压/电流波形记录等特色功能。
● FGSVG设计包含与FC配合使用的接口,实现定补和动补的有效结合,为用户提供更经济,更灵活的补偿方案。
● 投切时无暂态冲击,无合闸涌流,无电弧重燃,无需放电即可再投。
● 与系统连接时,不需要考虑交流系统相序,连接方便。
● 可并联安装,极易扩展容量。并机运行使用光纤通讯,通讯速度快,能够完好的满足实时补偿的要求。
主要技术参数
额定工作电压:6kV,10kV,27.5kV,35kV;
● 额定容量:±1~±100Mvar;
● 输出无功范围:感性额定无功到容性额定无功范围内连续变化;
● 响应时间:≤5ms;
● 过载能力:1.2倍过载1min;
● 输出电压总谐波畸变率(并网前):≤5%;
● 输出电流总谐波畸变率THD:≤3%;
● 系统电压不平衡保护,整定范围:4%~10%;
● 效率:额定运行工况≥99.2%;
● 运行温度:-20℃~+40℃;
● 贮存温度:-40℃~+65℃;
● 人机界面:采用中文彩色触摸屏显示;
● 相对湿度:月平均值不大于90﹪(25℃),无凝露;
● 海拔高度:﹤1000m(高于1000m需定制);
● 地震烈度:≤8度。
FGSVG型号规格与尺寸
FGSVG系列产品的型号命名规则如图1所示:
注:容量(Mvar)表示从感性无功到容性无功动态调节范围内的额定最大调节容量。例如C2.0/10,表示:直挂式10kV、容量为±2Mvar的装置。能够在+2000kvar(感性)到-2000kvar(容性)范围内对无功进行连续平滑调节。
FGSVG系列电压等级6kV成套装置选型与外形尺寸详见图2,表1
说明:
(1)高度不含风机高度(约500mm)。
(2)容量(Mvar)表示从感性无功到容性无功动态调节范围内的额定最大调节容量。例如C5.0/6,表示为6kV、容量为±5Mvar装置,即+5Mvar(感性)到-5Mvar(容性)范围内对无功进行连续平滑调节。
(3)使用空心电抗的设备无电抗柜,需另外规划摆放空间。
(4)以上尺寸仅供参考,公司保留对产品升级和改进的权利,若有产品尺寸更改恕不另行通知。
FGSVG系列电压等级10kV成套装置选型与外形尺寸详见图3,表2
表2 FGSVG系列电压等级10kV型号规格与尺寸
说明:
(1)高度不含风机高度(约500mm)
(2)容量(Mvar)表示从感性无功到容性无功动态调节范围内的额定最大调节容量。例如C5.0/10,表示为10kV、容量为±5Mvar装置,即+5Mvar(感性)到-5Mvar(容性)范围内对无功进行连续平滑调节。
FGSVG系列电压等级35kV成套装置选型与外形尺寸详见图4 表3所示。
表3 FGSVG系列电压等级35kV型号规格与尺寸
说明:
(2)容量(Mvar)表示从感性无功到容性无功动态调节范围内的额定最大调节容量。例如C5.0/35,表示为35kV、容量为±5Mvar装置,即+5Mvar(感性)到-5Mvar(容性)范围内对无功进行连续平滑调节。
(3)35kV设备使用空心电抗无电抗柜,需另外规划摆放空间。
(5)对于35kV系列产品,三相可分为三排前后就近布置。
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
