GE智能平台 以太网交换机
IC086SLM042SS(单模)/IC086SLM042MM(多模)简易网管型以太网交换机, 含4x10/100Base-T(X)电口, 2x100Base-FX。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:GE智能平台
简介
IC086SLM042SS(单模)/IC086SLM042MM(多模)简易网管型以太网交换机, 含4x10/100Base-T(X)电口, 2x100Base-FX。支持多种网络冗余技术: Redundant-Ring , 单一环网250 个节点, 自愈时间<10ms, 当网络故障时可以迅速地恢复, 保证重要应用的不间断通讯。用户还可以使用Windows 网管软件(PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool)对交换机进行集中的管理和配置。另外,-40~70℃的工作温度可以在恶劣环境下稳定工作。因此此,IC086SLM042SS/IC086SLM042MM 是工业以太网通讯网络的最佳选择。
产品特性
快速网络冗余环: Redundant-Ring (单一环网250个节点, 自愈时间<10ms)
多冗余以太网标准RSTP/STP,保护工业网络安全
支持SNMP v1/v2c/v3
支持LLDP协议
支持基于Web和Windows网管软件(PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool
)集中管理配置
通过系统日志, Email和SNMP trap故障报警
工业IP-30防护等级
支持导轨式/壁挂式安装
无风扇设计,运行温度:-40~70℃
网络管理软件
GEIP交换机提供智能管理功能, 用户可以通过使用Windows网管软件PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool对交换机进行集中管理, 集中监测, 集中配置,包括交换机群IP统一设置,环网统一设置,网络连接状态的查看。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
