四川旭信 CWH600矿用本安型红外测温仪
CWH600矿用本安型红外测温仪(以下称测温仪)用于煤矿的作业设备表面温度测温;本产品是一种专业型的手持式非接触红外线测温仪,使用简易,设计坚实,测量准确度高,测温量程范围宽等特点。用于煤矿的测量和保养。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 分析测试仪表 温度传感器 红外测温仪
品牌:四川旭信
一、概述
CWH600是可以测量到600℃的本安型红外测温仪。
CWH600具有激光瞄准,带被光源显示器和自动读值锁定及自动机关功能。
CWH600可用于测量那些不适合使用传统接触式测量方法来测量物体的表面温度(例如:移动物体,带电表面和难以接触到的物体等。)在适合的运用和保养下,本产品可多年保持稳定的良好性能。
CWH600经国家指定的法定权威机构审查及检验。
CWH600拥有煤安证书、防爆证书。煤安证号:MFA140107,防爆证号:320131302。
二、型号命名
2.1 型号的组成及其代表意义
C——测定
W——温度
H——红外原理
600——最高测温到 600℃
2.2安全特征
a)防爆类型:矿用本质安全性;
b)防爆标志:ExibI Mb。
三、执行标准
GB3836-2010 MT/T1111-2011 Q/SCXX-03-2013
四、特征
a)以数字进行显示,其分辨率不低于0.1℃,并能表示显示值的正或负;
b)能进行高温报警、低温报警、发射率参数设置;
c)能测量温度最大值、最小值,差值和平均值并进行存储;
d)能保持至少3个测点数据,并能重调或清除数据点;
e) 有激光指示功能,背光可开启或者关闭;
f)有电源电压显示,欠压提示,欠压自动关机等功能;
g)测量模式:点测温;
h)℃/℉转换按键及扳机锁;
五、主要技术指标
1、技术指标
测量温度范围:-30~600℃
全温区精度:+/-2%或2℃ 取大
分辨力:0.1℃
反应时间:500msec
距离系数:30:1
发射率:0.95默认,0.1到1可调,步长0.01
更新频率:1.4HZ
尺寸:46×143×184mm
波长:8um-14um
重量(含电池):240g
探针测量温度:-64~1400℃
探针精度:+/-1%或1℃ 取大
模式:最大,最小,差分,平均,锁定,高低温警报
2、电源规格:
电源:采用 1 节碱性干电池
型号:6F22 Ue: 9.0V
电池寿命:激光和背光打开时可连续工作20h
激光和背光关闭时可连续工作40h
3、基本误差
测温仪的基本误差应符合表1的规定。
4、重复性应不大于0.5℃。
5、报警误差
报警点在测量范围内可任意设置,报警显示值与设定值的差应不超过±1.0℃.
6、防爆类型
矿用本质安全型,防爆标志为ExibI Mb
四川旭信 CJT4/1000甲烷一氧化碳测定器
四川旭信 CJY4/25甲烷氧气测定器
四川旭信 CJR4/5甲烷二氧化碳测定器
四川旭信 CD4(A)多参数气体测定器
四川旭信 YSD130矿用本安型噪声检测仪(防爆噪声检测仪)
