产品选型
亿维 CPU 124XP AC/DC/RLY
• 12点数字量输入,8点数字量输出,可扩展4个模块;• 24V供电,晶体管输出;• 运行速度和S7-200 CPU相当;• 用法和S7-200 PLC兼容,工程师易上手;• 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
亿维
关键词:CPU 124XP DC/DC/RLY
• 高性价比
• 24V供电,晶体管输出;
• 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权;
• 具备两个通讯接口,均支持PPI通讯协议。
技术规范
型号
CPU 124XP DC/DC/RLY
物理特性
尺寸(W*H*D)
120.5*80*62mm
功耗
7W
存储器特性
程序存储器
16K
数据存储器
10K
I/O特性
本机数字量输入
12输入
本机数字量输出
8输出
本机模拟量输入
4输入
本机模拟量输出
2输出
数字I/O映像区
12864输入/64输出)
模拟I/O映像区
3216输入/16输出)
允许最大的扩展I/O模块
4个模块
脉冲捕捉输入
12
常规特性
定时器总数
总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms
计数器总数
256
内存存储器掉电保持
256
时间中断
2个1ms分辨率
边沿中断
4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器
2个8位分辨率
时钟
内置
集成的通讯功能
接口
2个RS-485接口(其中1个标准的PPI通讯口)
PPI比特率
9.6,19.2和187.5kbps
每段电缆的最大长度
使用隔离的中断继电器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器
最大站点数
每段32个站,每个网络126个站
最大主站数
32
PPI主站模式
不支持
电源特性
输入电压
20.4至28.8VDC
冲击电流
12A,28.8V DC时
保险
3A 250V慢熔
传感器电流
总线电流
340mA
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
12输入
输入类型
PNP/NPN
额定电压
24VDC,4mA
最大持续允许电压
30V DC
浪涌电压
35VDC,0.5秒
逻辑1[最小]
15VDC 2.5mA
逻辑0[最大]
5VDC 1mA
输入滤波器
1-13ms
允许漏电流[最大]
1mA
隔离
光电隔离
500VAC 1分钟
高速计数器
20K 单相
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
8输出
输出类型
干触点
额定电压
24VDC或250VAC
电压范围
5-30VDC
5-250VAC
浪涌电流(最大)
5A 4s 10%占空比
逻辑1(最小)
逻辑0(最大)
每点额定电流(最大)
2A
每个公共端的额定电流(最大)
10A
漏电流[最大]
灯负载[最大]
30W DC/200W AC
感性嵌位电压
接通电阻[接点]
0.2Ω
脉冲频率[最大]
1Hz
机械寿命周期
10000000(无负载)
触点寿命
100000(额定负载)
两个输出并联
模拟量输入特性
本机集成数字量输出点数
4输入
模拟量输入字节
单端
电压范围
±10V
数据字格式,满量程范围
-32000至+32000
DC输入阻抗
>100KΩ
最大输入电压
30VDC
分辨率
11位 加1符号位
LSB值
4.88mV
隔离
精度
±2.5%满量程[最差情况 0至55度]
±1.0%满量程[典型 25度]
重复性
±0.05%满量程
模拟到数字转换时间
125msec
转换字节
SigmaDelta
步响应
最大250ms
噪声抑制
典型-40dB@50Hz
模拟量输出特性
本机集成数字量输出点数
2输出
信号范围
电压 0-10V
电流 0-20mA
数据字格式 满量程范围
0至+32767
数据字格式 满量程范围
0至+32000
分辨率 满量程
12位
LSB值
电压2.44mA
电流 4.88uA
隔离
精度
最差情况
电压输出 ±2%满量程
电流输出 ±3%满量程
典型
电压输出 ±1%满量程
电流输出 ±1%满量程
建立时间
电压输出 50us
电流输出 100us
最大输出驱动
电压输出 >=5000Ω最小
电流输出 <=500Ω最大
环境参数
工作环境温度
0℃~+60℃
运输环境温度
-20℃-80℃
环境相对湿度
5~90%
防护等级
IP20
接线图
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
