GE智能平台 Proficy HMI/SCADA - iFIX v5.8
Proficy HMI/SCADA-iFIX 是灵活、全面的解决方案,用于高级过程可视化,数据采集、分析,以及对运营进行监控。该软件采用强大的 SCADA 引擎,具有多种连接选择,采用开放式、高度可扩展的分布式网络模型。
产品分类:工控软件 物联网 应用层 HMI/SCADA 软件平台
品牌:GE智能平台
iFIX5.8新功能一览
增强的性能和可扩展性
iFIX画面支持动态分辨率
支持将iFIX 画面部署到宽屏、LCD TV等和其他不同长宽比例的显示屏
支持将 iFIX 画面的分辨率从一种转变成其它分辨率
iFIX 画面更高的执行效率
减少iFIX 画面前台运行时对CPU资源的占用
减少iFIX 画面后台运行时对CPU资源的占用
更强大的可靠性和安全性
故障恢复功能的增强
提高报警功能的故障恢复速度
维护模式增强
支持故障恢复时I/O驱动访问超时
安全管理功能的增强
支持网络方式的iFIX加密授权密钥
支持256位的Webspace 会话加密
Webspace 会话的沙箱安全功能(沙箱是用于区分不同的数据和程序的执行)
支持RTOI
SCADA 支持发布SOA 模型
支持通过Workflow软件读写iFIX数据
支持最新的操作系统
Windows 8
Windows Server 2012
Microsoft SQL Server
iFIX – 创造性的产品
iFIX 已广泛应用于多种行业领域,可进行简单的 HMI 工作,如人工数据输入,也可进行非常复杂的 SCADA 任务,如批处理、过滤和分布式报警管理等。该软件符合工业标准,是以 IT 技术为核心的生产过程和MES 系统的理想产品。
软件概述
iFIX是全球最领先的HMI/SCADA自动化监控组态软件,已有超过400,000套以上的软件在全球运行。世界上许多最成功的制造商都依靠iFIX软件来全面监控和分布管理全厂范围的生产数据。在包括冶金、电力、石油化工、制药、生物技术、包装、食品饮料、石油天然气等各种工业应用当中,iFIX 独树一帜地集强大功能、安全性、通用性和易用性于一身,使之成为任何生产环境下全面的HMI/SCADA解决方案。无论是简单的单机人机界面 (HMI),还是复杂的多节点、多现场的数据采集和控制系统(SCADA),iFIX都可以方便地满足各种应用类型和应用规模的需要。iFIX灵活的系统结构意味着:iFIX不但可以满足当前系统应用的需要,还可以在将来需要的时候随时方便地扩展系统规模。利用iFIX各种领先的专利技术,可以帮助企业制定出更快、更有效的商业及生产决策,以使企业具有更强的竞争力。
iFIX选型术语
【iFIX节点】一台运行iFIX 软件的计算机。
【独立节点】不与网络中其它iFIX节点进行通讯的节点。
【网络节点】可以与网络中其它iFIX节点进行通讯的节点。
【SCADA服务器】一个直接从过程设备获取数据的iFIX节点。
【iClient】也称客户端节点,是一个不具有SCADA功能但具有画面功能的iFIX节点。该节点通过网络从SCADA服务器接收数据,用于显示图形画面,显示归档数据,和运行报表。该节点有时被称为VIEW节点或HMI节点。
【过程数据库】运行于iFIX SCADA服务器中,存储从设备采集的实时数据的专用数据库。
【I/O点数】过程数据库中存储数据标签的数量。
【开发(Development)】专指iFIX的画面具有在线编辑和修改的功能
【运行(Runtime)】专指iFIX的画面只具有监控而不能在线编辑和修改的功能
【盲服务器(Server)】指不含有画面开发与运行(Workspace)功能,但具有数据采集与存储全部功能的iFIX节点
【标准版(Standard HMI)】一个只用于单机而不具备iFIX网络功能的iFIX软件版本。
【加强版(Plus)】包含标准版功能并具有网络及大多数功能的iFIX额原件版本,但不包括冗余及电子签名功能选项。
【IGS Driver】是由GE开发的一款基于OPC技术的驱动程序软件包,该软件包内置100多种工业领域常用的标准通信协议。
【WebSpace】iFIX产品家族中用于将iFIX监控画面以Web(网页)形式发布出去的工具软件。
【Historian】GE Proficy软件家族中用以采集、存储、发布、应用历史数据的专用数据库软件。
【SCADA冗余】iFIX SCADA服务器之间数据互为同步备份的功能。用以提高iFIX网络节点间数据通信的可靠性。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
