西门子SIMATIC HMI人机界面
SIMATIC HMI人机界面广泛用于各种行业和应用领域中,通过 Multi Panel 选件,如通过Microsoft Pocket Internet Explorer演示HTML文档,这些行业和应用领域还可以扩展。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:西门子
与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
PLC功能可以直接集成到带Option(选件)的MP277平台中
通过安装附加的Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel和面板选件)
SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38系统功能键,其中有36个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED)
MP 277正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
所有接口,如MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
SIMATIC MP277的优势:
全集成自动化(TIA) 的集成组件:提高生产效率,将组态开销降至最低,降低生命周期成本
通过以下选项进行模块化扩展:
WinAC MP 277/软件 PLC
WinCC flexible/Sm@rtAccess,用于不同 SIMATIC HMI 系统间通讯
WinCC flexible/Sm@rtService,用于通过企业内网/Internet实现机器/设备远程维护和维修
WinCC flexible/OPC Server用于与不同厂商的应用程序进行通讯
Microsoft Pocket Internet Explorer(已经包括在交货范围内)
WinCC flexible/ProAgent,用于系统和机器的选择性、快速过程故障诊断
WinCC flexible/Audit 用于用户管理(追踪和用户操作)
通过以下方式降低维修和调试成本:
通过以太网(TCP/IP)、USB、MPI、PROFIBUS DP或通过SD/Multimedia卡进行备份/还原
组态和固件远程下载/上传(远程=自动转移识别)
可重新加载特殊驱动程序
背光显示屏具有较长使用寿命
图片库,带有现成的图形对象
可全球使用£º
可组态32种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
可以联机选择最多16种语言
标准硬件和软件接口,用于提高灵活性:
SD/Multimedia 卡插槽,用于存储器扩展、备份/还原或其它接口
以太网(TCP/IP),用于数据和项目集中管理和控制链路到SIMATIC S7
标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
SIMATIC MP277的应用
它们广泛用于各种行业和应用领域中,通过 Multi Panel 选件,如通过Microsoft Pocket Internet Explorer演示HTML文档,这些行业和应用领域还可以扩展。
无磁盘和无风扇的设计,即使在粉尘或振动限制使用计算机的场合,它们仍然可以使用。较短的上电时间意味着多功能面板通电不久即可投入使用。
SIMATIC MP277的设计
具有较小安装深度的紧凑型设计
产品可以防各种油£¬油脂和标准的清洁剂侵蚀
防护等级IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或IP20(后面)
插头型接线端子,用于连接到24 V DC电源
接口:
RS 485/422接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP最大12 Mbit/s)
用于存储棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS和下载/上传配置的USB
以太网(TCP/IP),用于与上位PC交换数据,连接网络打印机及下载/上传组态参数,连接控制链路到SIMATIC S7
用于SD/Multimedia卡的插槽
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
