克林森 PT100温度传感器TTRTD-ILP-CFG
603700 TT-RTD-ILP-CFG 回路供电可配置绝缘 PT100 变换器(输入 2,3,4, PT100, -150°C+ 800°C - 输出 4..20mA)
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:克林森
•6.2毫米壳体的宽度
•DIP开关配置输入范围
•2端口1500 VRMS隔离
•高精度转换
•宽工作温度范围
•低功耗
在TT-RTD-ILP-CFG配置温度传感器将测得的Pt100传感器的电阻成4-20mA标准电流信号或它的倒数。
传感器接线,温度和输出行为可以通过简单方便DIP开关的手段现场配置,也可以在订货时说明。
输入 | 输入类型(2或3线连接) | Pt100 |
| 温度Rannge(可编程) | -150°C..+800°C arası ayarlanabilir |
| 传感器警告级别 | < 0.5 mA |
产量 | 最大输出信号 | 21 mA DC |
| 输出信号 | 4-20 mA DC |
| 传感器故障特性 | |
| 决议案 | 16 Bit |
| 加载,具有24 V DC 供应 | ≤750 Ω |
一般信息 | 供电电压 | 9..30V DC |
| 传导故障 | ≤%0.1FS |
| 温度Coeefficient | %0.003/°C |
| 步反应 | |
| 保护 | 过压和反极保护 |
| 工作温度范围 | -20°C..+65°C °C |
| EMC标准 | |
尺寸 | 宽度 | 93.1 mm |
| 高度 | 102.5 mm |
| 厚度 | 6.2 mm |
连接数据 | 最小固体横截面 | 0.2 mm2 |
| 最大固体横截面 | 2.5 mm2 |
| 最低细横截面 | 0.2 mm2 |
| 最高细横截面 | 2.5 mm2 |
| AWG导线范围 | 24-14 |
| 连接类型 | 螺栓 |
| 绝缘剥离长度 | 10 mm |
| 拧紧力矩 | 0.3Nm. Nm |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
