克林森 标准微型温度传感器TT-LP-STD
2015/5/11 14:01:04
603850 TT-LP-STD 2W PT100 回路供电温度变换器 (输入 2, PT100, -150°C…+ 800°C - 输出 4..20mA)
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:克林森
输入 | 输入类型(2或3线连接) | Pt100, T/C |
| 温度Rannge(可编程) | Pt100: -150°C..+800°C J: -200°C..+1200°C K: -200°C..+1250°C E: -200°C..+1000°C R: -50°C..+1750°C |
| 传感器警告级别 | < mA |
产量 | 最大输出信号 | 21 mA DC |
| 输出信号 | 4-20 mA DC |
| 传感器故障特性 | |
| 决议案 | 16Bit |
| 加载,具有24 V DC 供应 | ≤750 Ω |
一般信息 | 供电电压 | 9..30VDC |
| 传导故障 | ≤%0.2 FS |
| 温度Coeefficient | ≤%0.005 /°C |
| 步反应 | |
| 保护 | 过压和反极保护 |
| 工作温度范围 | -10°C..+55°C °C |
| EMC标准 | |
尺寸 | 宽度 | 63.5 mm |
| 高度 | 91 mm |
| 厚度 | 8 mm |
连接数据 | 最小固体横截面 | 0.2 mm2 |
| 最大固体横截面 | 2.5 mm2 |
| 最低细横截面 | 0.2 mm2 |
| 最高细横截面 | 2.5 mm2 |
| AWG导线范围 | 24-14 |
| 连接类型 | 螺钉连接 |
| 绝缘剥离长度 | 10 mm |
| 拧紧力矩 | 0.3NM. Nm |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
