克林森 频率整流器FT-NAM-ILP-CFG
603900 FT-NAM-ILP-CFG 回路供电可配置的变频器 (输入 0..40Hz. / 0..20kHz. - 输出 4..20mA)
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:克林森
•6,2毫米壳体的宽度
•NAMUR传感器,干接点输入
•DIP开关配置的频率范围和输出信号范围
•输入输出隔离
•高精度转换
•宽工作温度范围
•低功耗
在FT-NAM-I-CFG配置频率转换器转换NAMUR传感器和干接点为标准电流,电压信号或它的逆测量值。
输入类型,频率范围和输出范围可以通过简单方便DIP开关的手段现场配置,也可以在订货时说明。
| 0..20kHz / 0..40Hz | |
| 30VDC veya 50mA DC | |
产量 | 最大输出信号 | 21 mA DC |
| 输出信号 | 4-20 mA DC |
| 传感器故障特性 | |
| 决议案 | 16 Bit |
| 加载,具有24 V DC 供应 | ≤750 Ω |
一般信息 | 供电电压 | 9..30VDC |
| 传导故障 | ≤%0.1FS |
| 温度Coeefficient | ≤%0.004/°C |
| 步反应 | |
| 保护 | 过压和反极保护 |
| 工作温度范围 | -20°C..+65°C °C |
| EMC标准 | |
尺寸 | 宽度 | 93.1 mm |
| 高度 | 102.5 mm |
| 厚度 | 6.2 mm |
连接数据 | 最低固搁浅横截面 | 0.2 mm2 |
| 最大固体东街截面 | 2.5 mm2 |
| 最低罚款东街截面 | 0.2 mm2 |
| 最高罚款搁浅横截面 | 2.5 mm2 |
| AWG导体范围 | 24-14 |
| 连接类型 | 螺栓 |
| 绝缘剥离长度 | 10 mm |
| 拧紧力矩 | 0.3nM Nm |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
