西门子 SIPLUS S7-300 PLC
SIPLUSS7-300 模块化微型PLC系统满足中、小规模的性能要求,各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务,简单实用的分布式结构和多界面网络能力使得应用十分灵活。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:西门子
SIPLUS S7-300概述
用于恶劣环境条件下的PLC
扩展温度范围从-25oC-+70oC
适用于特殊的环境(污染空气中使用)
允许短时冷凝以及短时机械负载的增加
S7-300采用经过认证的PLC技术
易于操作、编程、维护和服务
特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域
低成本的解决方案
SIPLUS S7-300的通用技术规范
环境温度
水平安装:25ºC-60ºC
垂直安装:25ºC-40ºC
相对湿度
5-95%;允许短时有冷凝,相对湿度(RH)2类,符合标准IEC1131-2和IEC7213-3Cl.3K5
瞬时结冰:25ºC-0ºC ;IEC7213-3Cl.3K5
大气压:1080-795hPa,对应高度-1000-2000m
污染浓度
SO2:<0.5ppm;相对湿度<60%测试:10ppm;4天
H2S:<0.1ppm;相对湿度<60%测试:1ppm;4天
(符合IEC7213-3;3C3级)
机械环境条件
振动
抗振型式:频率级数按每分钟1个倍频程的速度进行改变。2Hz??f??9Hz,恒定振幅3.0mm9Hz??f??150Hz恒定加速度1g;
振动持续时间:在三个互相垂直轴的每个方向上,每根轴为10个频率级数;
符合测试符合标准
IEC68section2-6(Sinus)和IEC7213-3,3M4级
抗冲击性
冲击类型:半正弦冲击强度:冲击峰值为15g,持续时间为11ms:沿相互垂直3个轴的正负方向,每方向三次。冲击测试符合标准IEC68section2-27
符合铁路应用:机电设备EN501551
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
