天康 防爆型热电阻
工业用隔爆热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。防爆热电阻特点 压簧式感温元件,抗振性能好;测量精确度高;毋须补偿导线,节省费用;进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 热电阻 温度传感器
品牌:天康
安徽天康股份有限公司生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备"标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.
隔爆热电偶 ,热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆.只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
工作原理
防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
JB/T5518-91
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
测量范围及允差
型 号 | 分 度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002) ltl |
B级 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
2016《安徽天康集团志》正式出版发行
2015年度全国工业过程测量控制和自动化标委会第三分技术委员会会议在天康集团隆重召开
天康 电站进口热电阻
省委常委、省纪委书记王宾宜莅临集团调研指导
天康 耐震型双金属温度计
