产品选型
天康 端面热电阻
天康 端面热电阻
WZPM-201/WZCM-201端面热电阻元件由特殊处理的丝材(铜或铂丝)绕制,它们仅仅在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度状况,它的制作方法很多,品种形式多样,适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:
天康
端面热电阻安装时由于它的引线与电阻元件是相连的,所以要将引线与端面热电阻同步转动,这样才确保端面热电阻在安装中不被人为损坏,但是实际安装过程中难免出现这种情况。由于这种情况的出现,安徽天康加大科研力度研制成功特殊的端面热电阻,这种端面热电阻在安装时只需要拧外端的螺丝就可以了,不需要引线与端面热电阻同步转动。
技术参数
名称
测温范围℃
允许偏差△t℃
分度号
端面铜电阻
-50-100
±(0.3+6.0×10-3|t|)
Cu50 (G)或Cu100
端面铂电阻
-150-200
B级:±(0.30+0.005|t|)
Pt100
测量范围和允差(单位:mm)
名称 测温范围℃ 允许偏差△t℃ 分度号
端面铜电阻 -50-100 ±(0.3+6.0×10-3|t|) Cu50 (G)或Cu100
端面铂电阻 -150-200 B级:±(0.30+0.005|t|) Pt100
WZPM-201 Pt100 -150-200 <15Φ 8.7 M10x1 WZPM-201B注:
WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为A级。
WZPM-201 端面热电阻的原理与种类
1、热电阻测温原理及材料
热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
2、热电阻的类型
1)普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
2)铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。
3)端面热电阻
其感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制。
4)隔爆型热电阻
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
阻值变化
端面热电阻的阻值可以变化的,因此很多人依靠这一点来进行工业测量,不过还是有很多人不太了解阻值的变化过程,以下就此分析一下。
利用其电阻值随温度的变化而变化这一原理制成的将温度量转换成电阻量的温度传感器。温度变送器、温控表、PLC模板等测温设备通过给端面热电阻施加一已知激励电流测量其两端电压的方法得到电阻值,再将电阻值转换成温度值,从而实现温度测量。测温设备一般都有四个输入接线端子。其中I+、I-向电阻提供恒定电流,V+、V-用来检测电阻的电压变化,并依此来检测温度变化。
该产品用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。合金B保护管:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。合金C保护管:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。钛保护管:能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸的腐蚀,但如酸中含有氧化剂时,则腐蚀大为降低。
聚四氟乙烯保护管:是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐ClF3、高温ClF3、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。
使用注意事项
(1)测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:
①热电阻和显示仪表的分度号必须一致
②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。具体内容参见本篇第三章。
(2)由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ1~φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,端面热电阻有下列优点:
②机械性能好、耐振,抗冲击;
③能弯曲,便于安装
④使用寿命长。
(3)感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
(4)隔爆型热电阻隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。
2016《安徽天康集团志》正式出版发行
2015年度全国工业过程测量控制和自动化标委会第三分技术委员会会议在天康集团隆重召开
天康 电站进口热电阻
省委常委、省纪委书记王宾宜莅临集团调研指导
天康 耐震型双金属温度计
