开放 XE系列光电开关XE-SP2MNE1,XE-SP50NE1
台湾开放KFPS光电开关XE-SP2MNE1-A,XE-SP50NE1精巧型光電開關XE 系列特点:輕巧小型化設計,內置放大器,具備極性輸出保護.檢測靈敏度性能佳,可檢測微小物件,遮光與入光ON功能.具備A/B頻率雙機型,可併排安裝使用.安裝便利,抗干擾雜訊性能佳
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 光电开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:开放
KFPS台湾开放XE系列光电开关XE-SP2MNE1-A,XE-SP50NE1
精巧型光電開關
XE 系列
特点:
具備A/B頻率雙機型,可併排安裝使用.
安裝便利,抗干擾雜訊性能佳
规格参数:
檢測方式:透過型
檢測距離:50cm;2M
輸出狀態:NPN NO;NPN NC;PNP NO;PNP NC
標準檢測物:直径3mm不透明物體;直径7mm不透明物體
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<5ms
負載電流:<100mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:極性保護
防護等級:IEC IP65
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
材質:本體:ABS / 鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲
产品XE系列型号:
XE-SP50NE1;XE-SP50NE2;XE-SP50PE1;XE-SP50PE2
XE-SP2MNE1;XE-SP2MNE2;XE-SP2MPE1;XE-SP2MPE2
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
