产品选型
Panasonic日本松下EX-23-PN光电传感器
采用单晶圆光学集成电路使其小型化,与原产品相比,具有同等甚至更优的性能可靠性。 长距离检测,在宽阔的传送装置上也可发挥作用。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:
松下电器机电
产品概述:
超小型光电传感器[放大器内置] EX-20系列
超小型,仍可用M3螺丝安装。
产品特点:
配备灵敏度调节器,方便微调。
采用红色LED 点光源的清晰光轴,能稳定检测小型零件。
节省能源,可有效促进环保。
清晰易见的双色指示灯。
保护构造达到IP67,即使在沾水的生产线上也可放心使用。
配备防变频光的电路。
技术规格:
检测距离:2m
检测物体:最小检测物体,φ3mm不透明体(投光器和受光器之间设定距离:2m)
重复精度(垂直于检测轴):0.05mm以下
电源电压:12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:10mA以下
短路保护:配备
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)(透过型:位于受光器上)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定遮光时亮起)位于受光器上
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
使用环境温度:-25〜+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30〜+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) XYZ方向各3次
投光元件:红色LED(调制式)
投光波峰波长:650nm
材质:外壳:聚芳酯,透镜:聚芳酯
电缆:0.1mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量:本体重量:投光器和受光器各约20g、
包装重量:约50g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
