台湾开放KFPS光电开关KP-ES05N,KP-ES05P
2023/11/23 19:06:32
台湾开放KFPS光电开关KP-ES05N,KP-ES05PKP-ES05 系列特点:*安裝便利,適用於自動輸送定位及倉儲位置檢出設備.*極性輸出保護,具備遮光與入光ON功能.*檢測靈敏度性能佳,抗干擾雜訊性能高.*外殼金屬材質 反應時間快速.
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 光电开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:开放
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装便利,适用于自动输送定位及仓储位置检测设备
极性输出保护,具有遮光与入光ON功能
检测灵敏度性能佳,抗干扰杂讯性能高
外壳金属材质,反应时间快速
产品规格:
检测方式:透过型
检测距离:50mm
输出状态:NPN NO&NC
标准检测物:φ5mm不透明物体
工作电压:12~24VDC±10%
反应时间:<5ms
负载电流:<100mA
投光器光源:红外光
动作指示灯:红色LED指示灯
感度调整:灵敏度调整旋钮
输出防护:极性保护
防护等级:IP62
环境温度:-20~55℃
环境湿度:35~85%RH
材质:本体 铸锌合金;镜头 亚克力
连接方式:2M PVC电缆线
配件:固定螺丝、调整起子
相关型号:
KP-ES05P
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
