CONTRINEX瑞士科瑞KAS-80-M18/110-S-Y3电容式传感器
高开关频率。 高防护等级(IP67)。 开关稳定性好。 检测距离远。 灵敏度可以调节,并有极小分辨率。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:科瑞
产品概述:
电容式传感器(KAS)用于检测金属和非金属材料。
检测距离取决于目标物的材质、尺寸大小 以及传感器尺寸的大小有关。
目标物的介电常数越大,检测距离越远,传感器尺寸越多,其检测距离越远。
传感器主要用于检测目标物、计数功能以及应用液体材料,
(如:水、油类、酸、胶水)和散装材料(如:粉末、颗粒、小球)的限位控制。
产品特性:
高开关频率。
高防护等级(IP67)。
开关稳定性好。
检测距离远。
灵敏度可以调节,并有极小分辨率。
可检测介电系数大于等于1.1的材料。
外壳选择性多,满足不同环境应用。
宽工作电压范围的交直流2用传感器。
安装:齐平和非齐平安装方式。
连接:电缆线和接插件2种方式。
规格参数:
连接:电缆线和接插件2种方式
外壳:Ø 8 mm to Ø 64 mm
工作电压:10 VDC to 250 VAC
检测距离:0 mm to 50 mm
外壳材料:不锈钢 / 铜PPO / PA / PVC PTFE / PEEK / PVDF
环境温度:- 70°C to + 250°C
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
