Galil DMC-18X6高性能运动控制卡
美国GALIL 公司生产的DMC-18x6 PCI总线运动控制器,采用32位RISC结构高速DSP作为中央处理器,实现1~8个坐标轴的PTP定位、位置跟踪、JOG、直线/圆弧插补、螺旋线插补、正切跟踪、多主/多从电子齿轮同步控制、龙门同步控制、电子凸轮、轮廓控制、示教/录返、椭圆缩放、拐角过渡、无限线段进给、倍率控制及多任务同时执行等功能;用户可以很方便地进行参数配置以便与伺服电机或步进电机驱动器接口。
产品分类:运动控制 运动控制 运动控制器
品牌:GALIL
产品介绍 DMC-18x6采用高速RISC结构DSP作为核心处理器,因此处理速度大大提升。其采样速率为31μs/轴,命令执行周期为40μs,反馈速率为22MHz,步进输出脉冲速率为6MHz;用户程序存储空间扩大到2000行*80字符,可存储510个用户变量和16000个数组元素;总线宽度为32位且与64位相兼容。从而极大限度地满足了高速高精密加工领域对运动控制器提出的新要求,即使微小线段高速插补或半导体器件引线绑定也不成问题。就编程而言,GALIL公司提供了功能强大的2字符命令集及终端编程调试工具软件包,用户可以非常方便地进行应用编程;同时还提供支持当前所有WINDOWS版本、NET、DOS、Linux等操作系统的通信驱动库,用户可以很方便地进行二次开发,打造具有自己特色的专用控制器。 性能特性 ● PCI总线 ● 伺服采样速率:31μs/轴 资料下载
Galil DMC-B140-M独立式四轴控制器
2024慕尼黑上海光博会 --上海微敏自控技术有限公司
TECNOTION ULV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UMV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UXXV- G2 系列真空无铁芯直线电机
