罗格朗 接触器及热继电器
TIC1 09-95系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下,额定工作电压为400V时主回路额定电流至95A的电力系统中,供接通和分断电路
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器 继电器 热继电器
品牌:罗格朗
TIC1交流接触器系列
TIC1 09-95系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下,额定工作电压为400V时主回路额定电流至95A的电力系统中,供接通和分断电路,并与适当的热继电器或电子式保护装置组成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路,也可用于空调。
TIC1N可逆接触器系列
TIC1N 09-95系列可逆接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定绝缘电压至690V,在AC-4使用类别下,额定工作电压为400V时主回路额定电流至44A的电力系统中,作控制可逆运转或可反向制动的电动机,并与适当的热继电器或电子式保护装置组成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路。
TIC3交流接触器系列
TIC3 115-780系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定绝缘电压1000V,额定工作电压至1000V,主回路额定电流115A至780A、约定发热电流1200A以下的电力系统中,供接通和分断电路,并与适当的热继电器或电子式保护装置组成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路;并能组成机械联锁接触器、配电转换联锁接触器、星三角启动器等。
TIJ1接触器式继电器系列
TIJ1系列接触器式继电器及TF1辅助触头组主要用于交流50Hz(60Hz),额定电压至380V及直流至220V的控制回路中,作控制各种电磁线圈、放大或传递信号之用。
TIK1系列切换电容器接触器
TIK1系列切换电容器接触器适用于交流50Hz,额定绝缘电压690V,在AC-6b使用类别下,额定工作电压为400V时额定工作电流至18A,广泛用于低压无功功率补偿设备中通断电容器组,接触器附有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对电力线路的冲击和降低操作过电压。
TIR1系列热过载继电器
TIR1系列热过载继电器用于交流50Hz(或60Hz),额定电压值660V的电路中,用作交流电动机的过载和断相保护。
智于行 创无界
智于行 创无界
中国好DC群英会,罗格朗产品再获赞
罗格朗无锡公司总经理安卓先生获“2015中国杰出经理人”荣誉
好礼相送,罗格朗低压赞助河南电气工程师学术活动
