PointGrey Grasshopper3系列高性能CCD与CMOS相机
Grasshopper3 GigE POE相机采用大幅面、高分辨率的CCD和CMOS传感器,同时提供GigE Vision接口和网口供电的灵活性,实现了最佳的成像性能和长电缆长度。该相机是各种要求严苛的应用,包括平板检测、三维测量、眼科学、生命科学及智能交通系统的理想选择。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:PointGrey
产品优势
1、使用高性能CCD/CMOS芯片,拥有卓越的成像质量和大画幅分辨率
2、使用易安装和维护的以太网供电
3、拥有最优可靠性的帧缓存架构
4、支持FPGA(现场可编程门阵列)
产品列表:
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 |
1920 | 1200 | GigE/GigEVision | Color | 46fps | |
1920 | 1200 | GigE/GigEVision | Mono | 46fps | |
2448 | 2048 | GigE/GigEVision | Color | 15fps | |
2448 | 2048 | GigE/GigEVision | Mono | 15fps | |
2736 | 2192 | GigE/GigEVision | Color | 13fps | |
2736 | 2192 | GigE/GigEVision | Mono | 13fps | |
3376 | 2704 | GigE/GigEVision | Color | 9fps | |
3376 | 2704 | GigE/GigEVision | Mono | 9fps |
典型应用:
1、工业检测
更严格的绝缘规定和能源价格的上涨推动了塑窗的需求量。塑料具有良好的隔热隔音特性,而且维护费用低廉。即使从美学角度看,塑窗也因颜色和设计的丰富多彩而比木窗和铝合金窗更受欢迎。不断增加的品种和扩大的需求要求生产线在提高产量的同时还要更加灵活。
2、生命科学
成像时间长、噪声大,动态范围不高,整体图像质量差等问题,一直是显微环境下观测的难题。顶尖观测设备虽然图像质量高,但整体成本一直居高不下,难以普及。Grasshopper3 拥有杰出的成像质量,和极具性价比的价格优势,是生命科学方向的首选。
3、交通监控
电子警察监控系统是利用先进的光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据访问等技术,通过应用先进的视频动态检测技术相结合,对易发生闯红灯行为的路口,过往的每一辆机动车的尾部特征图像和全景车辆图像进行连续全天候实时记录。为公安部门的有效打击盗抢车辆、闯红灯违法行为、黑名单、嫌疑车辆犯罪,查缉交通肇事逃逸案件、分析交通状况,加强治安管理等提供有效的技术支撑。
4、三维扫描
高精度扫描精度是人工关节逆向建模的关键。数造扫描并逆向了大量的骨板、人工关节等医疗器械。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
