DALSA SwordFish3系列DALSA中端高性价比双线相机
SwordFish 3线扫描系列相机采用双线CCD芯片设计生产,均采用CameraLink接口,有黑白彩色两种,彩色相机提供了多种色彩输出格式,,提供了高色彩保真度,包括RGB,RG/BG和只有G分量输出等来满足对图像的不同需求,另外,还提供了自动白平衡、曝光控制和平场校准等功能增加易用性,配套的各种镜头适配器,可以根据用户选配镜头的需求进行选配。该系列灵活易用和低成本特别适用于工业应用。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:达尔萨
产品概述:
1、SF3相机以军品标准经过了严格的可靠性检验和测试,耐得住严酷的工业环境,是工业应用的首选;
2、中端高性价比双线相机性;
3、高灵敏度、高速、高信噪比;
4、与TELEDYNE DALSA产品兼容
SwordFish 3(简称SF3)线扫描系列相机采用双线CCD芯片设计生产,均采用CameraLink接口,有黑白彩色两种,彩色相机提供了多种色彩输出格式,,提供了高色彩保真度,包括RGB,RG/BG和只有G分量输出等来满足对图像的不同需求,另外,还提供了自动白平衡、曝光控制和平场校准等功能增加易用性,配套的各种镜头适配器,可以根据用户选配镜头的需求进行选配。
SF3系列灵活易用和低成本特别适用于工业应用。
彩色相机响应曲线图:
黑白相机响应曲线图:
SF3优势:
与国内同类型产品相比较:性能卓越、可靠性良好、与T-DALSA产品兼容,易用性强;
与国外同类型产品相比较:极具价格优势、服务响应更及时、供货稳定,质量保证到位、售后更及时满意;
产品列表:
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 |
4096 | 2 | CameraLink | 彩色 | 9kHz | |
2048 | 2 | CameraLink | 彩色 | 18kHz | |
4096 | 2 | CameraLink | 黑白 | 18kHz | |
1024 | 2 | CameraLink | 黑白 | 68kHz | |
2048 | 2 | CameraLink | 黑白 | 36kHz |
典型应用:
应用领域:
1、色选(杂粮、茶叶、棉花等)
2、表面检测(纸、金属板、织物、印刷等)
3、医疗OCT
4、工业测量
5、文档扫描
6、通用机器视觉
应用案例:
SF3系列的V3-CC-02K018相机已经成功应用于茶叶色选机上。
• 芯片的双线彩色结构确保了出色的色彩还原性。
• 有竞争力的售价成就了色选机厂商的快速占领市场
无纺布检测
以卫生棉为例:
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
