产品选型
鹏图 P800-1000-J系列军工模块开关电源
2016/4/25 20:33:25
南京鹏图电源有限公司成立于2007年,位于南京市江宁区铺岗街381号,是一家专业从事电源产品开发、设计、生产、销售与服务的公司。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
鹏图
P800-1000-J 系列Series                                800W-1000W
特性Features
l       有短路保护 / 过载保护 /过电压保护/ 可选过温度保护
l       参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l       自然冷风
l       100% 满负载老化测试
l       3年质保
输入特性Input Characteristic
l       输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC / 210 - 370VDC
l       输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l       输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l       漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l       额定输出功率………………… 800W-1000W
l       电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l       线性调整率…………………… <0.5%
l       启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l       保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l       过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l       过电压保护…………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l       绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l       抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l       安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l       电磁兼容标准………………  参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l       工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l       储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l       外壳尺寸(长*宽*高) …… 291*133*68mm
型号MODELS
功率
路数
产品型号
输出电压 (Vdc)
输出电流 (A)
纹波 (mV)
效率(%)
800W
单路
P800S12-J
12
66
150
83
P800S15-J
15
53
150
85
P800S24-J
24
33
200
86
P800S48-J
48
16.6
300
87
1000W
P1000S12-J
12
83
150
83
P1000S15-J
15
66
150
85
P1000S24-J
24
42
200
86
P1000S48-J
48
21
300
87
P1000S110-J
110
9.1
500
87
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,致电我公司 025-52235946
鹏图 PD-A系列军工模块开关电源
鹏图 PAD240系列军工模块开关电源
鹏图 PAD120系列军工模块开关电源
鹏图 PAD75系列军工模块开关电源
鹏图 PT9-12KW系列模块可调开关电源
