Gems捷迈 LSP-350 系列多点液位开关
针对中国医疗行业OEM客户特点设计与研发,LSP-300/350系列液位开关具有两种典型应用:液位监控报警和液体加注、排干。此系列新品液位开关可对去离子水、废液、缓冲液、试剂等液位进行精确测量和控制,因此广泛适用于生化、免疫化学、血球仪、尿液分析等医疗设备。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器 投入式液位计 液位开关
品牌:丹纳赫
产品特点:
●1至2个浮球可选
●集成虹吸管
●瓶盖集成设计
●长度至300 mm
●下载产品样本
LSP350的独创的安装结构,使得客户无需考虑众多的瓶口规格,仅需采购单一法兰规格液位产品。通用性特点简化了客户设计和验证的周期,节约了生产安装的宝贵时间。
LSP350利用这些可高度定制的传感器节约宝贵的空间和安装/维护时间. LS-350 器件可将一根虹吸管和最多四个液位传感器整合为一个部件.整个器件只需通过液体容器瓶盖中的一个开口即可安装.
简单且清洁- 只需一个单独部件即可同时实现监控以及补充/排放。可根据您选择的容器定制液位开关长度、浮球数,包括各种安装件、液体和电气连接器、材料及长度选项.
产品技术规格:
●接液材料:
●套管、安装件、法兰、
●引导卡环和宝塔接头配件
●聚丙烯PP
●垫片和软管硅胶
●浮子聚丙烯PP,实芯发泡
●法兰安装类型 :外径28 mm
●动作液位高度:2 MAX.
●最大浮球杆长度:300 mm
●适配器安装类型:M10×1.5 直螺纹
●动作液位高度公差:±3 mm
●超程1.6 - 4.8 mm
电气连接:
●类型1 #22 AWG PVC 导线( 最小300 mm )
●类型2 #22 AWG PVC 护套电缆( 最小300 mm )
●安装角度直径:±30°
●防护等级IP64 ( 仅电气连接类型 1 )
●开关单刀单掷,常开或常闭,10/20/50/100 VA
●工作温度:5 到60℃
●存储温度:-10 到80℃ ( 不结冰 )
●比重:0.9 - 1.3
●合规RoHS
典型安装
LSP-350法兰片内衬于客户瓶盖下,穿出瓶盖开口,通过M10螺母固定安装于罐体。
产品应用:
●生化/免疫分析
●血球仪
●尿液分析
销售与技术咨询:400 666 1802 转2 / 022-23900803 / gems.sales@danaher.com
媒体联络:021-61289871
www.gemssensors.com.cn
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
