QuickPanel+触摸屏
QuickPanel+ 集成了过程控制、视图和嵌入式数据库的选项,所以你的OI 已经不再只是一个网络节点,更是理解和运行你的机器的战略桥梁。最新添加到GE 智能平台的QuickPanel+ 为OI 产品线注入新的活力。它在生产力、洞察力和用户体验方面把人机界面带入工业网络时代的新水平。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:GE智能平台
当今世界要想获得成功,业务必须发展得更快、更精简。GE 智能平台理解今天互联的商业环境,并致力于简化它。GE智能平台的自动化系统架构,可帮助您设计出更好的机器和设备,并进行智能化地操作,重新定义了与您互动的设备。
这个系统架构中的一个关键点是操作界面(OI)。基于它使人与机器可以建立互联的关系。GE 开发的QuickPanel+ ——基于工业以太网OI,这种多功能设备提供了你需要面对互联世界的挑战和需求时所需要的数据和洞察力。
QuickPanel+ 集成了过程控制、视图和嵌入式数据库的选项,所以你的OI 已经不再只是一个网络节点,更是理解和运行你的机器的战略桥梁。最新添加到GE 智能平台的QuickPanel+为OI产品线注入新的活力。它在生产力、洞察力和用户体验方面把人机界面带入工业网络时代的新水平。
高性能
具备更快的处理速度和更大的内存,QuickPanel+ 提供的高性能控制,可视化和集成的历史数据库功能可以提高生产效率和节约成本。QuickPanel+ 采用了最新的显示技术来提升用户体验。电容式,多点触摸屏适应在工业环境中长期使用,同时也跟最新的智能手机或平板电脑一样敏感——即使用户戴着手套也可以操作。宽屏幕提供了生动,清晰的图像和更完整的过程可视化。
多功能兼容
QuickPanel+ 提供了核心功能,帮助用户运行在当今的互联世界。它是一个三合一的设备:一为OI /HMI,一为PLC /过程控制器,一为历史数据库。这种组合将会使您获得更多的数据,并为您提供即时的洞察力和控制,同时降低库存和总体拥有成本(TCO)。而且,单一的编程环境意味着可以快速和容易的完成项目。
全功能浏览器和多媒体访问
QuickPanel+ 提供一个全功能的HTML5浏览器和支持Windows EC7 操作系统的多媒体插件,这将使新的OI 具有通用性。用户可以快速、方便地访问Internet 或通过企业内部网路观看培训视频,撰写报告或访问其他重要信息。基于这种连接,可以共享整个工作流程各个环节的分析结果,提高工人和机器的效率。
互操作性和灵活性
QuickPanel+ 的互操作性增加了其易用性。采用串行和以太网连接,它可以用来与控制器和来自多个供应商的I/O迅速和顺利的连接。该QuickPanel+ 同时提供满足特定客户需求或应用要求的灵活性。QuickPanel+ 支持5 种符合IEC 标准的编程语言:梯形图,顺序功能图,结构化文本,指令表和功能框图。当系统处于联机状态,操作员可以选择多语言支持。配置是非常容易的——公共数据库由于无需重新输入变量名而减少了开发时间,并且提供了一类扩展的可以预配置动画对象的库。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
