才茂通信 4G车载加密监控
才茂警车车载监控4G移动车载监控系统可以跟踪记录执法现场的全部情况,包括出警情况、所在位置、车速等信息,并将图像传输到指挥中心,各级领导足不出户就可以对所有警车的现场情况了如指掌,随时进行指挥调度和管理。可以有效解决警力不足的难题,提高突发事件的响应速度,同时录像资料还可以作为执法证据,在发生暴力抗法事件时保护警方的合法权益。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 其它 无线通信产品
品牌:才茂通信
科技强警
系统能够使参与抓捕犯罪嫌疑人的所有警员通过笔记本电脑或手机、PDA等移动设备随时随地同步看到追捕现场的情况,方便统一布控,迅速缉捕罪犯。系统可以集中保存和管理成百上千辆警车的录像资料,录像数据可以作为破案资料和法庭证据,也可以提高执法透明度,减少对警察的恶意投诉。
提高警方的响应速度: 通过电子地图,监控中心能够随时了解执法警车所处的位置和现场的情况,一旦某地发生案情,就可以派遣距离事发地点最近的警车前去支援,提高警方的响应速度。另外,监控中心也可以通过位于现场的车载监控系统远程了解到案发现场的情况,便于指挥和调度警力。这样警车既可作为突发事件或群体性事件的指挥车,又可对一些现行违法犯罪活动进行实时录像取证,为打击此类活动提供证据材料。
提高执法透明度: 安装了车载监控系统以后,一旦警车响起警号、闪警灯,或者警员打开无线麦克风开始通话,系统就会自动开启录像。镜头可以拍摄警车前方的影像,并且录音,录像资料可以作为评估警员是否公正文明执法的依据。
保护警察的权益: 车载监控系统既可监督民警文明、公正执法,也保护了民警的权益。以前 110民警处置现场时遇到当事人趁民警不注意离开,或当事人出尔反尔,“安上监控系统后,当时的现场保留下来,就是非常有力的证据”。当警员与民众交涉时,系统成为一个没有偏见的目击者。系统可以令警察更具问责性,并减少民众无的放矢随便投诉警察的情况。
减少违规用车和非警务用车: 目前民警把警车开成特权车,随意违反交通规则,虽然只是少数,但却在社会上造成了不良的影响,损害了人民警察的整体形象。有的单位采取填写派车单、领导审批等方式来杜绝非警务用车,但这种方式效率低、效果差。而安装了车载监控系统,监控中心可以实时了解某辆警车的具体位置、车速、司机姓名、是否在执行警务等各种信息,通过实时监督可以有效减少警员的警车违规和非警务用车,事后录像也能作为分析警员是否合理用车的依据。
才茂警车4G移动车载加密监控设备端产品特性:
质量保证
工业级设计
1. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
2. 实时操作系统:采用LINUX2.6操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定。
3. 强化电路板:PCB采用遵循20H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用生益材质来生产,确保板材的稳定可靠。
4. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
5. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC6V~DC36V,内置电源反向保护和过压过流保护。
6. 电磁防护:以太网接口内置1.5KV电磁隔离防护。
7. 抗干扰设计:采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,系统保护等级IP41;天线带防雷设计; 系统超低温和超高温设计;特别适合在环境恶劣的工业环境下使用。
稳定可靠
1. 在线维持技术:防掉线,在线检测,在线维持,掉线自动重拨,异常自动复位,确保设备永远在线。
2. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,相当于维护人员上门拔电,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠。
3. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
4. 串口ESD保护:RS232/RS485/TTL/RS422,内置15KV ESD保护。
5. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
6. 产品通过3C认证,所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
7. 高速处理CPU:采用高速工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
9. DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS;规避了因为选择的DNS服务器异常,导致设备当机的严重现象。
10. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
11. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过EMC测试;
功能强大
1. 支持国际标准加密算法和公司私有加密算法,双重加密视频;
2. 支持1-4路实时视频与录像,具备D1(704*576)与CIF(352*288)两种分辨率,可根据需要配置帧率、码率、I帧间隔等;
3. 支持3G、4G无线通信和以太网通信;
4. 支持语音传输,语音对讲;
5. 支持GPS定位;
6. 录像存储在硬盘或者TF卡, TF卡最大支持64G;硬盘最大支持2T(2000G);支持录像文件自动覆盖;
7. 可查看SD卡存储状况,并格式化存储卡;
8. 支持流媒体、电视墙、手机及本地监控台浏览视频;
9. 支持常规录像,移动侦测录像,计划录像,手动录像,报警录像,同时支持录像轨迹;
10. 支持录像断电保护;
11. 支持移动侦测报警,遮挡报警,IO报警等;
12. 支持手动抓拍,定时抓拍;
13. 视频与录像OSD叠加,可叠加通道名称,时间等信息;
14. 支持1路的CVBS输出;
15. 可调整视频的效果:包括亮度、色度、对比度、饱和度等;
16. 支持云台控制,控制云台上、下、左、右移动;
17. 支持1路RS232通信,RS232接口可以当作DTU功能使用(实现TCP/UDP透明传输);
18. 支持1路RS485通信,RS485接口可以当作DTU功能使用(实现TCP/UDP透明传输);
19. 支持I/O端口,支持7路带光电隔离高/低电平触发输入,支持2路高/低电平触发输出;支持1路开关量/干节点输出;
20. 支持恢复出厂设置;
21. 可查看摄像头状态;
22. 支持远程配置、远程升级,远程集中管理;
23. 支持本地配置、本地升级;
产品技术参数:
视频参数:
项目 | 内容 |
无线网络传输 | TDD LTE/FDD LTE/HSPDA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
视频压缩标准 | H.264 |
视频分辨率 | 960H(960x576)、D1(704*576)与CIF(352*288) |
总资源 | 960H @ 100fps;D1@100fps |
视频输入路数 | 4路 |
视频输入接口 | BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) |
视频帧率 | 1~25帧/秒(可调) |
码流类型 | 视频流/音视频复合流(双码流) |
压缩输出码率 | 6K~1M可调 |
视频输出 | 1路CVBS输出,可直接电视或者监视器 |
录像速度 | 960H @ 25fps;4D1 @ 25 fps |
音频输入路数 | 4路 |
音频输入接口 | RCA头(电平:2Vp-p,阻抗:4.7kΩ) |
音频压缩标准 | G.726/G.711A |
音频压缩码率 | 16Kbps |
语音对讲输入/输出 | 1组 |
接口类型:
项目 | 内容 |
视频输入输出 | 4个视频信号输入接口,1个CVBS输出接口 |
音频输入输出 | 4路音频输入接口,1路音频输出接口 |
报警及控制IO口 | 支持7路带光电隔离高/低电平触发输入,支持2路高/低电平触发输出;支持1路开关量/干节点输出; |
TF卡 | 一个TF卡接口,最大支持64G |
硬盘 | 一个SATA硬盘,最大支持2T(2000G) |
以太网口 | 1个10M/100M自适应网络接口 |
串口RS232 | 3个RS232接口 数据位:7、8位 停止位:1、2位 校验位:无校验 串口速率:115200bps 流控位:无流控 支持RS232实现DTU功能(TCP/UDP透明传输功能); |
RS485 | 1个RS485接口,支持RS485接口实现DTU功能 |
指示灯 | 电源指示灯、 3G/4G指示灯、 GPS指示灯、 LINK/ACT指示灯、 录像指示灯 |
天线接口 | 一个3G/4G天线接口,一个GPS天线接口 |
UIM卡接口 | 1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 标准的4芯车载电源接口 |
LTE 4G无线技术参数:
项目 | 内容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
标准及频段 (TDD) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz LTE TDD 2600/2300MHz |
标准及频段 (FDD) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz LTE FDD 2600/2100/1800/DD800MHz |
编码方案 | LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信带宽 (TDD) | LET TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信带宽 (FDD) | LET FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
发射功率 | WCDMA/HSDPA:24dBm LET:23 dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
功能支持 | 支持数据、语音、短信和传真 |
WCDMA无线参数:
项目 | 内容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
标准及频段 | 支持UMTS/HSDPA/WCDMA 850/1900/2100MHz 双频EGSM 850/900/1800/1900MHz 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
编码方案 | HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GPRS/CSD模式 |
通信带宽 | HSDPA/HSUPA模式:Downlink up to 7.2Mbps,Uplink up to 5.76Mbps WCDMA模式:Downlink/Uplink up to 384Kbps |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
EVDO无线参数:
项目 | 内容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
标准及频段 | 支持IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO(Revision 0 and A) 800MHz单频,可选800/1900MHz双频,450MHz单频 |
编码方案 | IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO模式 |
通信带宽 | 上行速率 (up to 3.1Mbps) 上行速率 (up to 1.8Mbps) |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-107dBm |
TD-SCDMA无线参数:
项目 | 内容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
标准及频段 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA:2010~2025MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz 支持3GPPclass B |
编码方案 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS模式 |
通信带宽 | Downlink (Max up to 2.8Mbps) Uplink (Max up to 384Kbps) |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-108dBm |
GPS参数:
项目 | 内容 |
无线模块 | 采用工业级GPS无线模块 |
接收机类型 | 接收全球定位系统, 48个频道, L1的频率, 1575.42兆赫芯片速度, C / A码1.023兆赫芯片速度; 支持 SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS,兼容GALILEO |
定位精确度 | 定位:2.5m CEP SBAS:2.0m CEP |
速度精度 | 速度精度 < 0.01米/秒(高速)<0.01° (heading),( 50 % @ 30米/秒) |
捕捉时间 | 冷启动:35S;辅助启动:<3秒;热启动:1秒 |
输出信息 | NMEA,UBX二进制:GGA GSA GSV RMC VTG GLL |
导航数据更新速率 | 1Hz |
灵敏度 | 跟踪:-163dBm;导航:-160dBm;获取:-147dBm |
运行限制 | 速度:500m/s 高度:50000m |
硬件系统:
项目 | 内容 |
CPU | 工业级ARM9高性能嵌入式处理;400MPS;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度 |
MMU | CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常 |
FLASH | 32M,有足够大的内存来存放程序和数据 |
SDRAM | 256MB,有足够大的缓存来提高系统运算速度 |
操作系统:
项目 | 内容 |
操作系统 | 采用Linux操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定 |
供电情况:
项目 | 内容 |
供电电压 | 宽电压设计,DC 6V到DC36V电源都可以直接给设备供电 同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
标配电源 | DC12V/2A |
通信电流 | 通信时平均电流:550mA@+12VDC 登网瞬间峰值电流:1.5A@+12VDC |
待机电流 | 待机平均电流:< 65mA@+12VDC |
物理特性:
项目 | 内容 |
外壳 | 采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41 特别适合于环境恶劣的工业控制领域 |
产品外形尺寸 | 190x145x40mm(不包括天线及固定件) |
产品包装尺寸 | 320x205x80mm |
重量 | 0.48kg |
其他参数:
项目 | 内容 |
工作温度 | -25ºC ~ +70ºC |
扩展工作温度 | -30ºC ~ +75ºC |
储存温度 | -40ºC ~ +85ºC |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
规格参数:
Web软件平台技术参数:
名称 | 版本 | 说明 | 备注 |
智能监控报警资源管理系统 | 3.0 | ||
智能监控报警运营维护系统 | 3.0 |
监控台与播放器技术参数:
名称 | 版本 | 说明 | 备注 |
MonitorInstall.exe | 3.0 | 监控台安装包 | |
CMPluginInstall.exe | 3.0 | 播放控件安装包 |
Android技术参数
名称 | 版本 | 说明 | 备注 |
CaiMore.apk | 1.0 | Android播放器 | Android手机版本2.0以上即可 |
中心服务器技术参数
名称 | 版本 | 说明 | 备注 |
中心服务器 | 3.0 | 包含流媒体、报警等服务器 | 支持Window系统和Linux系统部署 |
mysql-5.0.45.exe | 5.0.45 | Mysql数据库程序 |
维护简单易用
1. 产品出厂配置默认参数,客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改,就可 以实现快速使用设备。
2. 产品说明书提供配置说明,可以快速使用设备。
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
