ADT-DK400A四轴雕刻机控制系统
ADT-DK400A四轴雕刻机控制系统专门针对国内外中小型机床厂家自主研发的高性价比的雕刻行业应用控制系统,系统采用ARM9高性能CPU和超大规模可编程器件FPGA,实时多任务控制和硬件插补技术,保证系统μm级精度加工下的高效率。
产品分类:运动控制 数控系统 通用数控系统 整机
品牌:众为兴
一、功能特性
控制轴数X、Y、Z、A四轴μm级插补精度;
支持MasterCAM、TYPE3、ArtCAM等软件生成的加工文件;
高速智能速度预处理运动加工,加工平稳;
最高快移速度可达60米/分,最高进给速度可达30米/分;
常用功能图型方式编程简单易用;
USB、U盘、RS232COM 通讯等多种通讯方式,轻松帮助用户实现不同的数据传输要求和软件升级。具备网络接口,支持远程监视和DNC文件传输加工;
开放式平台,可根据客户需求量身定制专机系统;
完善的自诊断功能,内、外部状态实时显示,出现异常立即报警;
支持外部附加面板、手持盒操作,方便客户对刀;
具备自动分中,对刀仪等多种对刀方式;
宏变量、宏定义编程,实现多种逻辑关系。支持带参数的宏程序调用,使用户编程更方便;
示教功能:示教+精简指令编程,采用表格式教导方式,教导方法简单,直观;
图形仿真功能:显示加工程序的图形以及实际运行时的刀具移动轨迹,不控制机床运行而进行仿真刀路加工,检验编制的加工程序是否正确;
多界面选择:支持多种语言界面显示,故障自动报警提示。丰富的加工资讯显示,加工时间、件数;
参数表格化:输入输出地址号任意设置,只需要在配置表地址栏填写对应的数值;
7寸超大彩色(800*600像素)液晶显示屏幕。
参数表格化
输入输出地址号任意设置,只需要在配置表地址栏填写对应的数值。
多界面选择
支持多种语言界面显示,故障自动报警提示。丰富的加工资讯显示,加工时间、件数。
安装简便
结构可靠,所有接口都采用标准DB头连接。
可选配件
附加面板、手持盒、步进、伺服单元
图形仿真功能
显示加工程序的图形以及实际运行时的刀具移动轨迹,在加工过程中进行刀具路径实时仿真,检验编制的加工程序是否正确。
标准配件
输入、输出接线板。
二、尺寸说明
单位/Unit:(mm)
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
