NCT-04 数控冲床控制系统
系统采用ARM9高性能CPU和超大规模可编程器件FPGA,实时多任务控制,高速脉冲频率保证系统的高速送料控制。
产品分类:运动控制 数控系统 通用数控系统 整机
品牌:众为兴
一、功能特性
功能特性:
控制轴数X、Y、Z、A四轴微米级插补精度;
USB、U盘、RS232COM通讯等多种通讯方式,轻松帮助用户实现不同的数据传输需求和软件升级;
完善的自诊断功能,内、外部状态实时显示,出现异常立即报警;
宏变量、宏定义编程,实现多种逻辑关系,支持带参数的宏程序调用;
CAD图形自动转换加工程序,CAM图形库功能,有多种常用图形;
根据程序代码自动生成加工轨迹,加工过程中实实跟踪加工位置;
断点记忆功能,程序异常情况下可以选择从断点处继续加工;
两轴系统配套手工换模的冲床,当程序中有换模指令时系统暂停并提示需要更换模具;
单冲、连续、单段 多种加工方式,板材自动重定位,夹钳保护区功能;
模具旋转功能,可以冲压复杂形状,自动角度优化;
超大的程序存储空间,适用各种大程序文件的加工;
7寸超大彩色(800*480像素)液晶显示屏幕;
最高快移速度可达60米/分,最高进给速度可达30米/分;
可外接冲床专用附加面板,操作方便;
断电保存功能、密码保护、屏保功能等;
模具T轴、C轴偏移补偿功能;
支持二次重定位功能及夹钳避让功能,实现板材无死区加工;
全面兼容procam等CAM软件,并附加冲床专用复合指令;
CAM 向导式冲孔指令编程,可直观填写孔位信息后直接启动加工进行冲孔;
DXF+G代码模板图形解析,可直接转换CAD文件为加工文件,无需加密狗支持;
可预览加工代码图形,加工过程中可实时跟踪加工轨迹;
支持强大的B类宏解析功能,方便用户开发自己的运动控制程序;
强大的网络功能,可远程下载、拷贝、删除控制器文件;
上死点检测、夹钳松开报警、主电机未开启报警等丰富的保护功能;
U盘读取功能,可模拟为电子硬盘进行数据的读取、编辑与加工,满足各种大程序工件的加工。
参数说明:
参数归类设计,系统停止状态且录入模式下录入参数。
多界面信息:
系统界面丰富,实时显示系统状态,故障信息。
模块管理:
系统内置多工位模具管理,根据设备的需求修改模具数量即可。
可选配件:
图形仿真功能:
可以在系统启动前预览显示加工程序的冲压形状及实际加工时的冲压形状,检验程序加工程序是否正确。
二、尺寸说明
单位/Unit:(mm)
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
