SuperE60系列模块化RTU产品
SuperE60系列RTU是安控科技集多年的控制系统开发、工程经验设计的新型模块化RTU产品,可实现对工业现场信号的采集和设备的控制。
产品分类:SCADA RTU
品牌:安控
产品概述
SuperE60系列RTU是安控科技集多年的控制系统开发、工程经验设计的新型模块化RTU产品,可实现对工业现场信号的采集和设备的控制。该产品采用了先进的32位处理器和高效的嵌入式操作系统,整个系统功能强大、操作方便、集成度高,不仅能完成数据采集、定时、计数、控制,还能完成复杂的计PID、通讯联网等功能。其程序开发方便,可与上位机组成控制系统,实现集散控制。
SuperE60系列RTU产品具有多种配置和可选功能。可根据用户的实际需求,在不同领域,设计开发成各种控制系统。
产品特点
★采用32位处理器,嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)
★模块化设计,易于扩展,可多站协调工作,组建复杂系统
★工业标准设计,DIN导轨安装结构,方便现场安装
★经济可靠、功能强大的通信接口,支持Modbus RTU/ASCII/TCP、DNP3等通信协议,具RS232、RS485、Ethernet等通信接口
★使用ISaGRA编程开发工具,IEC 61131-3标准,支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言
★先进的冗余容错方式
★工作温度-40~+70℃,工作湿度95%RH,适应各种恶劣环境
★通过CE认证,达到EMC电磁兼容3级标准
产品选型表
<td width="304" "="">
功能描述
分类 | 订货型号 | |
主控模块 | HC6501 | 主控单元(2RJ45 1RS232 1RS232/RS485) |
HC6501R | 冗余主控单元(2RJ45 1RS232 1RS232/RS485) | |
电源模块 | HC6221 | 电源模块85~280VAC输入,24VDC/5A,5VDC/3A输出 |
HC6201R | 冗余电源模块(24VDC输入,5VDC 3A) | |
通信模块 | HC6301 | 通信模块2RS232/RS485 1RS485 |
I/O模块 | HC6101 | 8路供电型模拟信号输入模块(4~20mA) |
HC6121 | 4路模拟信号输出模块(4~2mA) | |
HC6104 | 4路RTD输入模(-50~200℃) | |
HC6112 | 16路开关量输入模块 | |
HC6133 | 16FET输出模块 | |
HC6141 | 4路脉冲量输入模块 | |
HC6601 | 双路天然气流量计算模块 | |
底座模块 | HC6801 | 普通I/O模块底座 |
HC6802R | 冗余电源模块底座 | |
HC6803 | 通信模块底座 | |
HC6815 | 主控单元底座 | |
HC6815R | 冗余主控单元底座 | |
HC6806 | 天然气流量计算机底座 | |
电缆 | E-BUS5C-0.5 | 总线连接电缆(0.5m,带两端插头) |
E-BUS5C-1.0 | 总线连接电缆(1.0m,带两端插头) | |
E-BUS5C-1.5 | 总线连接电缆(1.5m,带两端插头) | |
E-BUS5C-4.0 | 总线连接电缆(4.0m,带两端插头) |
技术指标
CPU模块HC6501/HC6501R
产品图 | 项目 | 性能指标 |
模块供电 | 5VDC@245mA | |
功耗 | 1.3W | |
微处理器 | 嵌入式32位CPU,400MHz | |
内存容量 | 128M DD2 SDRAM | |
数据存储容量 | 256M NANDFLASH | |
通信接口 | 2Ethernet 10M/100M,2RJ45接口 | |
1RS232,DB9-M接口 | ||
1RS232/RS485,DB9-M接口 | ||
热备接口 | 支持热备冗余(HC6501R) | |
时钟日历 | 时/分/秒/年/月/日/星期 | |
I/O模块容量 | ||
数字量输入 | 512路 | |
数字量输出 | 512路 | |
模拟量输入 | 256路 | |
模拟量输出 | 128路 | |
脉冲量输入 | 128路 | |
RTD输入 | 64路 | |
I/O模块 | 最48个 | |
外形尺寸 | 118×43×92(mm) | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
相对湿度 | 5~95%RH,无结露 | |
配套底板 | 非冗余:HC6815 | |
冗余:HC6815R |
电源模块HC6221
产品图 | 项目 | 性能指标 |
输入 | 85~280VAC | |
输出 | 24VDC/5A,5VDC/3A | |
输入/输出隔离 | 250Vrms | |
外形尺寸 | 164×60×110(mm) | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
工作湿度 | 5~95%,无结露 |
冗余电源模块HC6201R
产品图 | 项目 | 性能指标 |
输入 | 24VDC±10% | |
输出 | 5VDC±2% | |
输出电流 | 3A | |
输入/输出隔离 | 2500Vrms | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
工作温度 | 5~95%RH,无结露 | |
配套底板 | HC6802R |
备注:建议每八个功能模块使用一组电源模块
通信模块HC6301
产品图 | 项目 | 性能指标 |
模块供电 | 5VDC@240mA | |
功耗 | 1.2W | |
通信接口 | 1个RS485(COM0) | |
2个RS232/RS485(COM1,COM2) | ||
通信波特率 | 4800~115200bps | |
传输方式 | 全双工、半双工 | |
通信协议 | Modbus RTU/ASCII | |
协议模式 | 主、从 | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
工作湿度 | 5~95%RH,无结露 | |
配套底板 | HC6803 |
模拟量输入模块HC6101
产品图 | 项目 | 性能指标 |
通道数目 | 8路 | |
隔离 | 2500Vrms | |
正常信号范围 | 4~20mA | |
模块供电 | 5VDC@85mA | |
分辨率 | 16位 | |
数据更新时间 | 10ms | |
响应时间 | 10ms | |
瞬变保护 | 600W | |
精度 | ±0.1%×满量程(℃) | |
±0.3%×满量程(全温度范围) | ||
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
配套底板 | HC6801 |
模拟量输出模块HC6121
产品图 | 项目 | 性能指标 |
通道数目 | 4路 | |
隔离 | 2500Vrms | |
正常信号范围 | 4~20mA | |
模块供电 | 5VDC@90mA | |
外围电路耗电 | 24VDC±10%@80mA | |
分辨率 | 16位PWM方式 | |
输出阻抗 | <1000Ω | |
数据更新时间 | 10ms | |
瞬变保护 | 600W | |
精度 | ±0.3%×满量程(25℃) | |
±0.5%×满量程(全温度范围) | ||
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
配套底板 | HC6801 |
热电阻输入模块HC6104
产品图 | 项目 | 性能指标 |
通道数目 | 4路 | |
传感器类型 | PT100 | |
分辨率 | 16位 | |
数据更新时间 | 10ms | |
瞬变保护 | 600W | |
精度 | ±0.3%×满量程(25℃) ±0.6%×满量程(整个温度范围) | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
<p "=""> 配套底板 | HC6801 |
数字量输入模HC6112
产品图 | 项目 | 性能指标 |
通道数目 | 16路 | |
隔离 | 2500Vrms | |
ON检测电平 | 8~24VDC | |
OFF检测电平 | 0~4VDC | |
输入阻抗 | 5mA@24VDC | |
模块供电 | 5VDC±2%@90mA | |
数据更新时间 | 10ms | |
输入信号频率范围 | 0~30Hz | |
瞬变保护 | 600W | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
配套底板 | HC6801 |
数字量输出模块HC6133
产品图 | 项目 | 性能指标 |
通道数目 | 16路 | |
隔离 | 2500Vrms | |
信号输出范围 | 12~24VDC | |
输出功率 | 每通道持200mA 每模块最3.0A | |
模块供电 | 5VDC@95mA | |
数据更新时间 | 10ms | |
瞬变保护 | 600W | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
配套底板 | HC6801 |
脉冲输入模块HC6141
产品图 | 项目 | 性能指标 |
通道数目 | 4路 | |
隔离 | 2500Vrms | |
信号输入类型 | 单极性脉冲信号 | |
信号输入频率 | 0~10KHz | |
信号输入电流 | >8mA | |
信号输入阻抗 | 10KΩ | |
数据更新时间 | 10ms | |
瞬变保护 | 600W | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
配套底板 | HC6801 |
天然气流量计算机HC6601
产品图 | 项目 | 性能指标 |
模块供电 | 5VDC@300mA | |
功耗 | 1.5W | |
CPU | 嵌入式32位CPU,32MHz | |
通信接口 | 2Etherne,10M,2RJ45接口 | |
1RS23,DB9-M接口 | ||
气体计量 | 2路 | |
脉冲量输入通道 | 2路 | |
RTD输入 | 2路 | |
模拟量输入 | 6路 | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
存储温度 | -50~+80℃ | |
工作湿度 | 5~95%,无结露 | |
配套底板 | HC6806 |
SuperE60 外形尺寸
SuperE60 HC6221电源模块尺寸
SuperE60 模块尺寸
SuperE60 底板尺寸
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
