SuperE32系列一体化RTU产品
SuperE32L 系列RTU是安控科技集多年的开发、工程经验设计的新型一体化RTU产品,是面向工业现场信号采集和对现场设备控制的通用 RTU。
产品分类:SCADA RTU
品牌:安控
产品概况:
SuperE32L 系列RTU是安控科技集多年的开发、工程经验设计的新型一体化RTU产品,是面向工业现场信号采集和对现场设备控制的通用 RTU。该系列 RTU 采用先进的 32 位处理器,不仅能完成现场信号的数据采集、控制输出,还能实现数据处理、PID 运算、通信联网等功能。与同类 RTU 相比,具有更大的存储容量、更强的计算功能、更简便的编程与开发能力、更强大的通讯组网能力和卓越的环境指标特性,能够适应各种恶劣工况环境。 |
产品特点:
★ 采用32位处理器,嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)
★ 一体化模块设计,集成 AI、AO、DI、DO、PI 等 I/O 通道与 RS232、RS485、Ethernet等通信接口于一身,适用于多种有线和无线网络
★ 具有 16位分辨率 A/D
★ 使用 ISaGRAF编程开发工具,符合 IEC 61131-3标准,支持 LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言
★ 支持 Modbus RTU/ASCII /TCP、DNP3等通信协议
★ 支持 WEB发布功能
★ 具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据
★ 大容量存储空间,满足就地运算和历史数据记录
★ 电源、信号输入输出端均采取隔离保护,并与主控电路隔离
★ 低功耗设计,特别适用于太阳能供电等场合
★ 元器件选用工业级产品,经过严格测试和筛选
★ 工作温度- 40~ +70℃,工作湿度 5~ 95%RH,适应各种恶劣环境
★ 产品通过 CE认证,达到 EMC电磁兼容 3级标准
★ 工业标准设计,DIN导轨安装结构,方便现场安装
★ 部分产品支持双网冗余,支持视频采集
产品选型表
分 类 | 订货型号 | 配置 |
L20X | SuperE32 L201 | 6AI/8DI/4DO |
SuperE32 L202 | 8AI/8DI/4DO/3PI/2AO | |
SuperE32 L203 | 8AI/8DI/4DO/3PI/2AO | |
SuperE32 L205 | 8AI/8DI/8DO/3PI/3PO | |
L31X | SuperE32 L312 | 4AI/2AO 1RS485(从) CAN总线(从) |
SuperE32 L313 | 4DI/4DO 1RS485(从) CAN总线(从) | |
SuperE32 L314 | 4RTD(PT100)1RS485(从) CAN总线(从) | |
SuperE32 L320 | 1RS485 2RS232/RS485 1RS485(从) CAN总线(从) | |
L60X | SuperE32 L601 | 6AI/8DI/4DO |
SuperE32 L602 | 8AI/8DI/4DO/3PI//2AO/3HART | |
SuperE32 L603 | 8AI/8DI/4DO/3PI/2AO | |
SuperE32 L605 | 8AI/8DI/8DO/3PI/3PO | |
L80X | SuperE32 L801 | 6AI/8DI/4DO 1路视频 |
SuperE32 L802 | 8AI/8DI/4DO/3PI/2AO 1 路视频 | |
SuperE32 L803 | 8AI/8DI/4DO/3PI/2AO 1 路视频 | |
SuperE32 L805 | 8AI/8DI/8DO/3PI/3PO 1 路视 |
SuperE32 L20X RTU产品参数:
SuperE32 L20X 系列 RTU集成了 AI、AO、DI、DO、PI、PO 等 I/O通道及 RS232、RS485、以太网等通信接口,具有大存储容量等特点。
型号 | L201 | L202 | L203 | L205 |
工作温度 | -40~+70℃ | |||
工作湿度 | 5~ 95% RH无结露 | |||
CPU | 32位处理器运行频率32MHz集成看门狗内置系统时钟支持PID | |||
内存(byte) | 2M(program Flash)4M(data Flash)1M(data SRAM)32K FRAM | |||
I/O | ||||
模拟量输入 | 6 路(4~20mA) | 8 路(4~20mA) | 8 路(4~20mA) | 8 路(4~20mA) |
模拟量输出 | —— | 2 路(4~20mA) | —— | |
数字量输入 | 8 路(电平 24VDC) | 8 路(电平 24VDC) | 8 路(电平 24VDC) | 8 路(电平 24VDC) |
数字量输出 | 4 路(FET 24VDC) | 4 路(FET 24VDC) | 4 路(FET 24VDC) | 8 路(FET 24VDC) |
脉冲量输入 | —— | 3 路(电平 5~24V 10mA 10KHz) | ||
脉冲量输出 | —— | —— | —— | 3 路(电平 5VDC、10KHz) |
通信 | ||||
串行通信接口 | 1 路 RS232 | 1 路 RS232 | 1 路 RS232 | 1 路 RS232 |
1 路 RS485 | —— | 1 路 RS485 | 1 路 RS485 | |
1 路 RS232/RS485 | 1 路 RS232/RS485 | 1 路 RS232/RS485 | 1 路 RS232/RS485 | |
以太网接口 | 1 路、10/100M | 1 路、10/100M | 1 路、10/100M | 1 路、10/100M |
通信协议 | Modbus RTU/ASCII | Modbus RTU/ASCII | Modbus RTU/ASCII | Modbus RTU/ASCII |
Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | |
DNP3 | DNP3 | DNP3 | DNP3 | |
自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | |
扩展口 | 1CAN | 1CAN | 1CAN | 1CAN |
HART | —— | 3 路 | —— | —— |
电源支持 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
功耗 | 1.2W(min) | 1.5W(min) | 1.5W(min) | 1.5W(min) |
外形尺寸 | 213 x 134 x 58(mm) |
SuperE32 L31X RTU产品参数:
SuperE32 L31X 是一款经济型 RTU,它们既可以作为采集终端单独使用,又可以作为 SuperE32 L 系列模块的I/O 扩展模块与 CPU 共同组成系统。
型号 | L312 | L313 | L314 |
工作湿度 | 5~95% RH 无结露 | ||
CPU | 32 位处理器 运行频率 48MHz 集成看门狗 | ||
内存(byte) | 256K(FLASH)64K(RAM) | ||
I/O | |||
模拟量输入 | 4 路(4~20mA) | —— | 4RTD(PT100) |
模拟量输出 | 2 路(4~20mA) | —— | —— |
数字量输入 | —— | 4 路(电平 24VDC) | —— |
数字量输出 | —— | 4 路(FET 24VDC) | —— |
通道隔离 | —— | —— | —— |
通信 | |||
串行通信接口 | 1 路 RS485(从) | ||
通信协议 | Modbus RTU | ||
扩展口 | 1CAN(从) | ||
电源支持 | 24VDC | ||
功耗 | 1.5W(min) | ||
外形尺寸 | 106x134x58(mm) |
I/O | ||||
通信 | ||||
SuperE32 L80X RTU产品参数:
随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控技术也有了长足的发展。视频监控以其直观、 准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多工业场合。我公司SuperE32 L80X 系列产品是SuperE32 系列中的高性能RTU,它们不仅集成了AI、AO、DI、DO、PI、PO 等 I/O 通道RS232、RS485、双以太网接口,而且内嵌了网络视频服务功能,支持WEB 访问,任何经授权的客户机都可直接访问RTU的数据以及与其相连接的摄像机。该系列产品可应用于对通信或安防具有更高要求的应用系统,如 :长输管线、油井、天然气井、钢铁等行业。
型号 | L801 | L802 | L803 | L805 |
工作温度 | -40~ +70℃ | |||
工作湿度 | 5~ 95% RH 无结露 | |||
CPU | 32位处理器运行频率300MHz集成看门狗内置系统时钟支持PID | |||
内存(byte) | 128M SDRAM 内存 1G NAND FLASH 256K FRAM | |||
I/O | ||||
通信 | ||||
以太网接口 | 2 路、10/100M | 2 路、10/100M | 2 路、10/100M | 2 路、10/100M |
视频接口 | 1 路 | 1 路 | 1 路 | 1 路 |
功耗 | 2.2W(min) | 2.5W(min) | 2.5W(min) | 2.5W(min) |
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
