SD500机型机器人
2015/6/19 9:02:13
SD系列机器人外形小巧、体积小、重量轻,是最适合用于组建小型单元的机器人,能够高速、高精度的完成上下料、分拣、装配等各项工作。
产品分类:工业机器人 点焊机器人
品牌:新时达
产品简介 Product Info.
SD系列机器人外形小巧、体积小、重量轻,是最适合用于组建小型单元的机器人,能够高速、高精度的完成上下料、分拣、装配等各项工作。同时SD系列机器人所有线缆内置,能够在狭小的空间内灵活的进行作业,安装方式可以选择为地面安装、挂装、倒装。
SD500特性:手腕额定负载1Kg,最大负载3Kg,最大工作半径为500mm。
● 产品特点 Features
> 重量轻 Light weight
> 运行速度快 High running speed
> 重复定位精度高 High position repeat accuracy
> 内置线缆 Build-in cable
● 产品应用 Application
>物料搬运 Material handing
1.更大的灵活性,更稳定的性能,更低的能耗;
2.具有高速性能的最大化吞吐量;
3.超长的工作运行时间;
4.节省地面空间;
>装配 Assembling
1.高速度、高重复定位精度;
2.节省地面空间;
3.超长的工作运行时间;
● 技术指标
● 工作空间
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
