PR electronics HART温度变送器
信号调理专家 PR electronics 隆重推出 7501。这款创新的现场安装型 Ex d 防火防爆温度变送器带有本地操作界面,方便在现场进行程式设定并查看和诊断流程值。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:佩勒电子
这一全新的现场安装型变送器基于 PR electronics 在创新型尖端温度测量设备领域的广博经验打造而成,是公司为全面重振温度产品线所推出的第一款新产品。
独特的技术
使用这一独特技术,用户可以在任何环境中从前端通过触控按钮轻松对变送器进行配置,甚至可以戴着手套使用。 首席技术官斯蒂格?林德曼说:
“将触控按钮与 10 毫米防爆窗口相结合是一向正在申请专利的技术。 它让用户可以在任何操作环境中使用 LOI,而无需打开外壳。 这些触控按钮可抵御周围光源的干扰以及阴影和反射造成的误触发,并且可以动态地适应灰尘和湿气的集聚。”
用户还可以从前端进行先进的 HART 程式设定,大大减少对于手持通信器(HHC)的需求。 直径 60 毫米的高清显示器简单易读,能够清晰显示加工程度,并支持实时放射状条形图显示。
本款变送器具有 HART 7 的功能性和 HART 5 的兼容性,可以通过配置来测量 2、3 和 4 线 RTD,13 种不同的热电偶类型以及双极毫伏和电阻信号,并能提供模拟输出。
配置操作简单
本款变送器具有三种安装方式: 安装在温度传感器上,管道上,或者隔板上。 轻松简单的配置操作得益于滚动帮助文本和三个触控按钮: 向上、向下和确定。 在人性化的 PR 菜单指南帮助下,设备配置可以在 1 分钟内完成。
首席销售管西蒙?比斯波说:
“我们对于 7501 有很高的期待。这一产品填补了高质量、直观性的温度信号调理解决方案的市场空缺。 它能在现场进行高精度的数据监控和诊断以及直观的程式设定,而且与竞争对手的解决方案相比成本更低。”
有关更多信息,请联系:
Jim Wang
电话: +21 61677372
关于 PR electronics 的事实
创新的现场安装型HART温度变送器
丹麦皇室访问佩勒电子(PR electronics),观看创新的温度变送器7501
PRelectronics推出全新现场安装 HART温度变送器
PR electronics为2015年广州自动化展会带来最新信号调节技术
