海得 H&i SERVER容错服务器
H&i SERVER容错服务器是上海海得控制系统股份有限公司与美国容错技术有限公司共同合作开发并推出的一款高性能高可靠性的服务器产品。为关键业务系统而设计的服务器容错方案,是一种可轻易交付的高可靠性方案,旨在保护客户IT应用的连续、稳定、安全运行。
产品分类:工控机 专用机 服务器
品牌:海得控制
预防停机的设计可实现最大化的连续运行时间,可靠性99.999%以上;是保障关键业务连续运行的最适用方案
1、标准IA64架构的环境下构造的容错系统
将两个标准的IA64架构的主机模块整合到单个环境中,以一台容错服务器的形式运行,系统平台自动检测到故障迹象,并实时对I/O进行重定向,无需任何人为干预。系统应用保持无中断运行。相比较传统的集群和热备份系统,H&i Server在可靠性及可用性上都具有优势。不再是应用层的切换关系,而是从硬件虚拟化层直接封装了服务器容错系统,这种高可靠性设计,几乎支持所有开放的应用系统,不需修改操作系统或应用软件环境,直接部署后立刻兑现最大化的连续可用性。
2、保障业务连续的关键技术
动态迁移技术
H&i Server容错服务器主机双活同步运行,客户系统及应用程序在主节点上运行及被访问,任何故障征兆被检测到时,H&i Server系统会主动隔离并报警,客户机系统及应用程序在线迁移至备份节点上运行及被访问。期间业务系统连续不间断地运行,实现了零时间切换。
故障预知技术
H&i Server容错服务器通电启用,就会立刻进入容错运行状态,并持续监控服务器硬件和系统软件的工作状态,探测故障征兆并报警。有超过上百种的错误特征都可以被主动修复或自动隔离。主动服务系统可以自动的通过电子邮件(SMTP)向管理员发送运行状态报告,以及向WEB管理系统(SNMP)发送通知。
虚拟化技术
H&i Server系统集成虚拟化功能,可以同时部署多个操作系统和应用,实现服务器资源的高效整合,支持硬件资源的在线扩容。简易维护的单一WEB界面实现对整个系统的轻松管理,支持P2V,V2V等方式的系统备份、恢复及迁移技术。
3、更多优势与增值服务
快速部署与简易维护
对于熟悉标准X86服务器的维护人员,就可以快速部署H&i SERVER容错服务器系统,仅需加电开机,系统连续运行及数据安全保护就能得到保证。对于错误部件的更换也非常简单,任何没有IT经验的客户都可以操作。因为涉及坏件的更换操作,无需附加任何软件配置,系统会自动同步新部件并恢复到原始容错状态。
异地容灾方案
H&iSERVER容错服务器系统支持分离式(异地)部署,两个主机节点可以分配在不同的机房最多可以相隔5公里以上。避免人为因素或者自然灾害所导致的业务系统瘫痪,这个完全不同于传统的灾备方案仅仅只能做到了数据异步备份,H&iSERVER容错服务器系统实现了两个不同站点的业务系统的实时同步备份。
处理器负载均衡技术
启用H&i SERVER容错服务器处理器负载均衡Load Balancing技术,冗余主机的处理器单元全部进入计算状态,整体运算性能可以翻倍,例如H2310-2C可以达到四路十核(80 VCPU)的运算能力。
更多信息请查阅产品技术白皮书
One-View统一运维管理界面
如果机房部署多套H&i SERVER容错服务器时,可以选择One-View进行统一界面管理维护,包括对主机硬件,虚拟机运行状态的监控管理。
我们支持第三方的IT运维管理平台,可以全面监控IT系统软硬件资源,包括对机房环境、服务器、存储、网络设备、数据库、操作系统、应用软件可用性、数据库等多种应用业务系统进行集中监控,支持自定义SNMP监测器,支持标准IPMI协议,支持API集成。支持各种形式的拓扑视图来展现IT架构;可定制各种丰富的性能评估和故障诊断报表。
与云管理平台的融合
新一代的H&iSERVER容错服务器将会支持被Openstack云管理平台的进行统一管理,作为最高可用性的云主机控制节点或者计算节点,优势性非常明显。
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
