产品选型
海得 双馈风机变流器
海得 双馈风机变流器
海得变流器在电网电压谐波大,三相电压不平衡的场合也能正常工作,并保证机械系统的转矩平滑,是机械系统和电网友好型的变流器。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
海得控制
产品展示-风机变流器-双馈风机变流器
产品图片
1.5MW双馈风冷风机变流器
2.0MW双馈风冷风机变流器
2.0MW双馈液冷变流器
产品特点
a.海得变流器功率精度高,跟踪速度快,低风速发电量高
b. 海得变流器电网适应能力强
海得变流器在电网电压谐波大,三相电压不平衡的场合也能正常工作,并保证机械系统的转矩平滑,是机械系统和电网友好型的变流器。下图显示针对某风场电网三相不平衡导致风机脱网的问题,开发了相应的控制软件,应用于现场后,取得了满意的效果。
c.海得变流器具有优异的故障穿越性能
海得变流器不仅满足低电压穿越要求,还具有高电压穿越能力。
在低压穿越过程中,几乎没有功率超调,转矩冲击很小,非常好的匹配机械系统,减小对机械系统的冲击,符合机械友好型设计。在故障穿越过程中,具有小于51ms的无功响应速度,完全满足国家标准75ms无功响应时间要求。
故障期间动态无功支撑能力
针对于现场电网环境及国家电网的长期发展要求,除低电压穿越功能外,海得变流器还在系统内部配置了高电压穿越功能,满足120%额定电压2s的高电压穿越要求,在国家电网或客户有要求的时候,只需要通过后台进行功能开发,不需要额外增加费用。
d.海得变流器具有强大的故障诊断能力
海得变流器设计有事件记录,波形复现,实时波形,运行日志等多种功能。其中事件日志可以记录100条事件、1mS分辨率、可以持续记录20年所有事件用于分析和积累数据;波形复现功能可以复现故障前5s和故障后5s的波形数据,采集波形可以达到32个模拟通道+32个数字通道,6k采样速率;海得变流器的实时波形功能可以同时显示16个模拟通道+16个数字通道,实时显示设备内部数据波形,非常方便现场调试和故障分析;运行日志积累风电场运行数据,为分析风电提供可靠依据。
后台显示界面
e.海得变流器具有优良的环境适应能力
  针对沙尘环境,海得变流器对控制系统设计有IP54的防护等级,对功率系统,采用独立隔离风道的设计,对器件形成非常好的防护,保证变流器内部不被污染。另外还采用针对于高污染等级的绝缘设计,即使经过长时间运行在内部有一定的积尘,也能保证系统的稳定可靠运行。
   针对低温环境,海得变流器选用工业级器件,存储温度能满足-40~85度存储条件及工作要求,同时系统配置有完善的低温加热措施,双保险的措施保证系统在低温环境具有较高生存能力。
   针对高温环境,海得变流器在功率器件上采用结温可以承受175度温度的第四代功率器件,加强温度降额设计,完全能够满足环境温度50度的工作温度条件。
针对现场昼夜温差大可能产生的凝露问题,海得变流器较好的密闭性,完善的加热措施可以很好的防止和清除凝露,采用与高原环境同级别的绝缘设计加强系统的绝缘水平,保障系统可靠性。
f. 海得变流器具有灵活的无功调度能力
随着风电规模的扩大,对风电场对电网提供的贡献的要求也会越来越严格。除了有功功率的提供,配合调度对电网电压进行调节也成为风电场和各个风机单元需要满足的要求。目前海得变流器除了满足常规的现有的集中调度需求,即从调度中心以角度,无功功率值等形式进行调度外,还针对末端电网进行分散补偿的功能,可以根据端口电压自主补偿无功功率以控制端口电压稳定,这个功能将很好的满足弱电网和分布式电网对无功调度的需求。这些调度的方式可以在控制后台中根据需要进行设定,这种前瞻性的设计将为业主在今后的电网标准适应方面带来方便并节约成本,创造较好的经济价值。
g.海得变流器具有很强的机械系统友好性
因为齿轮箱间隙等因素影响,每个风机系统都具有固有震动频率,这个频率值比较低,通常在2.5Hz左右。在风机系统功率比较小和转速比较低的时候,在这个过频率上容易产生震动和冲击,长期的冲击对齿轮箱可靠性和安全将造成影响。海得变流器针对这样的低频震动进行了内部阻尼匹配和设计,保证风机机械系统运行连续柔和,提高系统可靠性。
风机机械系统典型震动频谱
产品参数
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
