产品选型
国控精仪 PCI-6265系列数据采集卡
PCI-6265系列数据采集卡可以实现48通道250KS/s采样, 带有两路1MS/s的任意波形发生,8通道可编程IO。
产品分类:
工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡
品牌:
国控精仪
参数指标PCI-6265
通道同步性轮询
 分辨率16位
 采样频率250kS/s
 通道数单端48路/双端24路
 板载缓存32K FIFO
模拟量输入范围±10V、±5V、0-10V、0-5V
偏移误差±1mV
增益误差FSR的0.03%
输入耦合直流耦合
过压保护开机:±30 V,关机:±15  V
 输入阻抗10MΩ/2pF
 触发源软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身、DSI
 触发模式预触发、后触发、延时触发、中间触发、持续触发、窗触发
 数据传输程序IO与DMA自适应
 分辨率16位
 输出频率1MS/s
 通道数2通道
 输出范围±10V、±5V、0-10V、0-5V
压摆率20 V/μs
偏移误差±1mV
增益误差FSR的0.03%
驱动能力10mA
触发源软件、外部数字量、外部模拟量、DSI
 触发模式后触发、延时触发、持续触发、窗触发
 板载缓存256K数据点/通道
 数据传输程序IO与DMA自适应
通道数8通道 每4通道可编程
电气特性5 V/TTL
数据传输程序IO
通道数2通道
分辨率32位
电气特性5 V/TTL
 时钟频率10MHz
校准方式自动校准,参数板载保存
连接器68芯 SCSI CN型 槽状连接器
尺寸(线路板)167  mm x 107 mm (PCI系列)
工作温度0˚C至+55˚C
存储温度-20˚C至+70˚C
 电源要求5V,2.7A;3.3v,1.4A
国控精仪PXIe-3880控制器
国控精仪 16路同步数据采集卡
国控精仪 PC104总线系列产品
国控精仪PXIe-BACKPLANE-3318-M全混插背板
国控精仪 PCIe-6743高速数据采集卡
