Teledyne 8800A在线露点仪
Teledyne 8800A在线露点仪是高精密在线式露点仪,采用阻容法氧化铝传感器技术,包括传感器,数据线和显示控制器三部分,8800A露点仪的价格优惠,Teledyne露点仪厂家直销,8800A露点仪是美国Teledyne公司的畅销产品。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:特利丹
Teledyne 8800A在线露点仪
由于大气中存在高浓度的水,在室内空气中水含量大约有1% 所以精确地探测微量水对于过程分析来说是一个挑战。TAI 公司成功地开发出了ppb/ppm 级微量水的商业分析仪生产了备受赞誉的微量水分析仪-8800 系列。产品的核心—超薄膜(HTF)Al2O3传感技术8800 系列采用超薄膜(HTF)Al2O3 传感技术,可在连续或多点监测场合下精确地探测微量水。所有的Al2O3 传感器遵循相同的基本工作原理:在传感器铝芯和上层氧化层金膜之间的电容随水含量的变化而变化。
8800 系列微量水传感器采用了HTF 超薄膜技术,在传感器的结构上有如下所述3 点主要的改进。与其它传统的氧化铝传感器相比,这些结构的变化使用户在使用中能得到更高的灵敏度、更好的稳定性和更快的响应速度。
超薄膜镀层(HTF)
HTF 传感器有极薄的氧化层,氧化层越薄则电容变化信号也越强。因为电容与电容两极(铝芯到氧化层上的金膜)之间的距离是成反比的。
介电层
在HTF 传感器中,氧化铝与铝芯之间的迁移是快速和清晰界定的。该内部介电层产生一个电容,由于其电极是非常接近的,导致了传感器的湿/ 干电容比高。湿干电容比高的优势在于:由一些不希望的因素引起的电容的漂移会很不明显。当在温度敏感性和老化漂移方面将THF 与传统传感器做比较时,这种优势是非常明显的。另外一个优势是与介电层的快速迁移有关的,它降低了金属迁移,这是在传统传感器上引起老化漂移的一个主要原因。
小孔几何学
在传统传感器与HTF 之间最显著的差异是它们的小孔几何性质。传统传感器依赖吸湿性Al2O3 结构去吸附水,而HTF 传感器依靠小孔几何性质-- 即减缓进入小孔的水分子的布朗运动。HTF 传感器的设计导致小孔中有更多的电介质,可产生一个更高的电容。从该特性衍生出的另一个优势是:HTF 的小孔几何性质几乎不随时间改变。然而传统的Al2O3 结构是不稳定的,会慢慢倒塌成非吸湿性结构。所以,传统的传感器有更高的漂移率,需要经常重新标定。重要提示:请注意HTF Al2O3 高电容传感器具有很高的生产一致性,可以在现场直接替换,而不需要象传统的Al2O3 传感器一样送回工厂重新标定或更换EPROMS 。微量水HTF 传感器电容在整个测量范围内的变化比传统的传感器要大60 倍,尤其在低端的线性、电容随微量水浓度的变化会比传统的传感器大600 倍。这种更高的灵敏度会使HTF 传感器具有更高的稳定性,更能抗温度、电子噪音等因素的干扰,不易漂移。
Teledyne 8800A在线露点仪
8800系列单点微量水分析仪可提供四种选型,用于连续或多点检测-100OC--+20OC 的露点。
*8800A-嵌式安装,通过插拔式螺丝
*8800P-便携式,电池供电,终端连接
*8800B- 壁挂式安装,通过3 个防水
* 8800T-低成本,环路供电,变送器型。接头连接,带内置的LCD 显示
通用电子平台
8800系列电子特征是一个3.5 位LCD 数显带逆光性能(8800T 除外)。每个控制器通过一个菜单驱动的用户界面进行操作。按键是触摸式的,按下时发出嘟嘟声。每个单元使用先进的微处理器。通常,用户通过MODE 键选择不同的选项。用UP( 向上) 、Down( 向下) 按钮修改单位、数值或选择模式中的选项;压力修正按钮用于放弃一个模式或激活仪表的压力修正功能。用户可以选择设置微量水分析结果的显示单位:Deg C 摄氏度、Deg F 华氏度、ppm 和天然气应用中要求的单位:lbs /million cft 或g/m3大多数型号提供2 个通用选项:2 个可调报警;1 个隔离0-20mA 或4-20mA 输出或RS-232C 串行接口。仪表也有一个传感器开路、短路或电子系统故障提示功能。另外,多数型号提供扩展的自检功能:在启动阶段或运行中每2 分钟一次。
压力修正功能
微量水读数一般显示为传感器压力下的读数(大气压)。操作者可以通过选择和设定压力修正按钮显示在线压力下的读数。读数通常显示为摄氏度或华氏度的露点。需要ppm 单位读数时,操作者需要控制/ 知道在线压力,并通过压力修正功能将该压力值输入控制器。传感器安装考虑在当今的工业领域,正确的样品处理对于维持严格的微量水控制是至关重要的。以下方法可以帮助操作者取得成功的露点测量:
传感器的安装尽量接近测量点,仪表的安装尽量接近测量点在设计合适的露点分析采样系统时,泄漏、压力/ 温度梯度、和微量水吸附/ 脱附特征也需要仔细加以考虑。材料的吸附/ 脱附影响到整个系统的响应时间。对于低露点分析的应用,接液材料必须采用不锈钢以减少易吸湿材料引起的严重滞后现象。Al2O3 传感器上游的接头/ 连接点和垂直拐弯越少越好,以减少微量水滞留、聚集或泄漏发生的可能性。
HTF 氧化铝传感器在整个测量范围内的温度稳定性都非常好。只有在-70oC(dp) 以下才有轻微的温度敏感性。温度影响如此之小,只需通过软件补偿即可。传统氧化铝传感器和陶瓷传感器的温度影响相对与它们对微量水的灵敏度来说太大了,不可能通过软件来做补偿。
工作原理—Model 8800P便携式
氧化铝传感器吸附水分子比脱附要快得多。因此如果在测量的开始时,传感器比要测量的样气干燥可以带来优势。而8800P 在不测量时始终保持传感器处于一个干燥的环境中。传感器直接从干燥储藏室中抽出进入样气池,中间不接触环境大气。测量完成后,传感器回到储藏状态,为下一个样品测量做干燥准备。
干燥储藏系统—Model 8800P便携式
左图说明了8800P 干燥储藏样品池系统的设计结构。第一位置描述了传感器浸在用于干燥储藏的干燥剂里。传感器通过一个非常精细、大约5 mm 厚的不锈钢膜与干燥剂隔开。传感器与干燥剂尽量接近对于快速干燥来说是很重要的。
当传感器处在干燥位置时,样品从样气池底部与传感器活塞之间的空间流通。当进行测量时,气体出口暂时锁定。样气流的压力推动活塞并且将传感器推入样气池,传感器被样气流中的微量水快速浸湿。通过1-2 分钟给出一个精确的读数。然后,通过前面板操作产生一个激活信号将传感器推回干燥储藏位置。
仪器的标定
Teledyne 公司集中五十年在分析仪器研制方面的卓越成果,成功地将超薄膜技术用于Al2O3 工艺,使得仪器的标定变得非常简单:
仪器零点的标定:使用干燥的气体(根据量程选择-80oC 或-100oC 露点以下的气体)
仪器量程的标定:使用露点在20oC 以上的气体
上述标定工作仅需每两年进行一次。
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
