四方电气 E580系列矢量型通用变频器
E580系列变频器是基于我司最稳定的硬件平台,为了更好的满足机床、起重、多点传动、印刷、化纤、纺织设备等应用场合的使用而开发的一款高性能与高稳定性的产品
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:四方电气
E580系列变频器是基于我司最稳定的硬件平台,为了更好的满足机床、起重、多点传动、印刷、化纤、纺织设备等应用场合的使用而开发的一款高性能与高稳定性的产品。同时,也提供了丰富灵活的外围接口的高性能矢量型变频器。内部集成闭环矢量、开环矢量、V/F控制、转矩控制方式,软硬件模块化设计,可针对不同行业及现场需求进行灵活的二次开发。
特点
低频转矩大。闭环矢量零速可达到200%的启动力矩,开环矢量零速可达到180%的启动力矩
标配5位双行LED操作面板显示,可选配LCD操作面板
直观的实时监控:能够实时的监控使用电量、运行时间、输入输出电流及电压、故障记录等近百种参数
高频运行模式时,最高1000.0Hz的基频输出
内置多种系统宏和应用宏,通过宏参数调用,最大简化参数设置
数百种转矩、转速组合设定
可编程16段速运行,各段运行时间、加减速时间、运行方向分别独立可调
频率/转速设定通道的优先级可灵活配置
软件虚拟I/O口功能,通过简易的设置参数,灵活配置虚拟I/O,最大限度减少外部干扰及配线难度
丰富的警示与保护功能
典型应用
机床
纺织机械
筑路建材
线缆机械
石油化工
技术参数
功能
型号表
产品安装尺寸
E580安装尺寸:
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
