产品选型
虹润 三相电工数显电量集中显示仪表
虹润 三相电工数显电量集中显示仪表
黑底白字的段码液晶显示,三相交流电压、电流、功率因素、工频周波、有功功率、无功功率、三相平衡功率输入
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:
虹润
黑底白字的段码液晶显示
模拟量、RS-485、RS-232信号、累积电能脉冲输出
带两路报警功能
模块化设计,体积小,功耗低
标准的35mmDIN导轨卡式安装
技术参数:
输入
输入信号交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出
输出信号4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ
报警输出继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A
通讯MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米
电源
电源DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz
功耗≤5W
其它参数
耐压强度
(输入/输出/通讯之间)
≥1000V.AC 1分钟
绝缘阻抗
(输入/输出/通讯之间)
≥100MΩ
工作温度0~50℃
相对湿度≤85%RH
安装方式35mmDIN导轨安装
安装尺寸127*132*57mm(宽*高*深)
测量精度0.3%FS±1字
响应时间≤1S
重量约150克
产品特点:
1)本产品采用工业级元器件,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。
2)整体外观流线形设计,面板采用PVC材料设计,前盖防水等级为IP40等级,v0阻燃等级。
3)强大的输入、输出保护,根据测量过程中负载的变化,可及时对过载、欠载、断相、不平衡、阻塞、堵转、起动超时、外部故障现象做出保护响应。
4)标准的35mmDIN导轨式安装方式,工业级段码LED/LCD显示,让窗口显示内容更加丰富,通过面板按键现场编程。
5)最多三路模拟量输出、两路开关量输出的AI/AO/DO配置,方便用户组态。
6)单相电量变送器系列可测量单相交流电流、有功功率、无功功率、三相平衡功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能、总电能等电量参数。三相LCD显示电量变送器系列可测量三相交流电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能、总电能等电量参数;接线方式灵活多样,可选择三相三线、三相四线制接法,适用不同负载需求。
7)针对测量和计量功能,配置电能脉冲输出和通讯接口;采用标准MODBUS RTU通讯协议,可组网实现数据的集中管理。
8)用途广泛,可对一些感性和容性负载实现高精度测量,适用于各种工业控制与测量系统及各种集散/分布式电力监控系统中。
单相LED显示智能电量变送器
·单相交流电压/电流/工频周波测量显示控制仪;
·单相有功功率/无功功率/功率因素/三相平衡功率测量显示控制仪;
·单相有功电能/单相无功电能/单相视在电能;
三相LCD显示智能电量变送器
·三相交流电压/电流/工频周波测量显示控制仪;
·三相有功功率/无功功率/功率因素/总功率测量显示控制仪;
·三相有功电能/三相无功电能/三相视在电能;
·LED三相电量集中显示控制仪;
·LCD三相综合电量表;
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
